Текущее время: 25 ноя 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Asus (x542uf) кулер крутится на макимуме
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 14:20
Добрый день. Может кто сталкивался с такой, на первый взгляд, ерундовой поломкой? Ноут работает, температуры показывает адекватные, но кулер сразу при включении молотит на максималке. Кулер подкидывал, мульт менял, биос - инженерник.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x542uf) кулер крутится на макимуме
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:01
Плата не в УМА случайно? Такая проблема бывает, когда биос от DIS версии, а плата в UMA, либо биос не совсем от этой модели. Платформу на стикере смотрели?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:24
платформа с дискреткой. Дамп правильный, но также пробовал несколько биосов от таких же UMA - кулер так же маслает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 09:27
Проверьте разъём вентилятора, может там ноги замкнуты. Также измеряйте напряжения на разъёме
Биос желательно прошить инженерный по наклейке
Видеокарта GeForce нормально работает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:15
отпоят дискретку и прошит биос от uma платы и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:48
разъем перепроверил , пин управления работает при занижении питания (вручную) обороты опускаются.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
а если питание дискретки отключить и uma дамп?
---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ----------
отключил питание - не изменилось поведене
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 30 секунд: ----------
всем спасибо. сенсор температуры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8230
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U
stanly
3084
06 апр 2021, 23:15
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UF-DM264T (X542UA rev. 2.1) Нет инициализации
murchik1986
10 авг 2021, 19:27
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x542uf dm264t (X542UQ rev. 2.1) Нет инициализации
Muxa1231
2806
03 мар 2024, 15:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится
Muhammad-3-mkr
12
5077
23 дек 2017, 09:17
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella и гости: 181
