Текущее время: 22 ноя 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: X502CA (X402CA REV 2.1) Хаб ли проц ???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 13:12
Уважаемые гуру , пришёл пациент с дефектом-нет изо на матрице . На внешнем всё ОК ,сказали после грозы . На матрице "тёмная" подсветка , тоесть как-бы изображение есть , замеры коннектора матрицы показали что все необходимые напряжения есть . Когда плата холодная то заводится с мерцанием подсветки "тёмная-белый экран" , после нагрева пропадает и остаётся "тёмная подсветка" . Матрица подкидывалась , биос шился . Тоесть получается что хаб выдаёт все напряжения для изо и нет трансляции с проца , но как тогда есть изображение на внешке ??? Никаких внешних трансляторов нет типа RTD . Инэт есть , допускал что прилетело по сети , но нет ...Шлейфа нет , но на него точно не похоже , посмотреть что на EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH нет возможности .Может хаб не вычитывать EDID матраса ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
С другой стороны , если бы хаб не читал EDID то и разрешений на изо и подсветку тож бы не было ...
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Решил методом "в лоб" , при запуске прыскал FREEZERом на хаб - в момент заморозки мерцание резко усиливалось , хаб под замену .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
14562
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6846
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502CA (X402CA rev 2.1) Изо только на внешку
comteh
10 июн 2016, 12:52
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA rev 2.1) номиналы резисторов
igor40
23 июн 2016, 12:46
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Boolka, Deff, Google [Bot], moty08, noutservice, shefbox, Weritet, Yandex [BOT] и гости: 141
