Текущее время: 30 июн 2024, 10:04
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
r51531
Заголовок сообщения: X502CA (X402CA REV 2.1) Хаб ли проц ??? Добавлено: 01 сен 2021, 13:12 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Уважаемые гуру , пришёл пациент с дефектом-нет изо на матрице . На внешнем всё ОК ,сказали после грозы . На матрице "тёмная" подсветка , тоесть как-бы изображение есть , замеры коннектора матрицы показали что все необходимые напряжения есть . Когда плата холодная то заводится с мерцанием подсветки "тёмная-белый экран" , после нагрева пропадает и остаётся "тёмная подсветка" . Матрица подкидывалась , биос шился . Тоесть получается что хаб выдаёт все напряжения для изо и нет трансляции с проца , но как тогда есть изображение на внешке ??? Никаких внешних трансляторов нет типа RTD . Инэт есть , допускал что прилетело по сети , но нет ...Шлейфа нет , но на него точно не похоже , посмотреть что на EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH нет возможности .Может хаб не вычитывать EDID матраса ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- С другой стороны , если бы хаб не читал EDID то и разрешений на изо и подсветку тож бы не было ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Решил методом "в лоб" , при запуске прыскал FREEZERом на хаб - в момент заморозки мерцание резко усиливалось , хаб под замену .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
