Текущее время: 26 июн 2024, 16:19
seregang
Заголовок сообщения: Asus X553M (x553ma ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 09:08 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 02:22 Наличности на руках: 6.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Благовещенка
Здравствуйте, Ноутбук выключился и все. Разобрав нашел сильный нагрев шимки питания 3,3 и 5 В. Заменил не помогло, заменил мульт. Автостарт. Силовые поднимаются 3,3 и 5в. Напряжения на лабораторнике стабильно 80мА. Биос шился, смущает постоянное напряжение на 6 ноге флешки 1,3 В. Отсутствует напряжения 1,35 оперативки и 1,1 В процессора. Замеры на мульте
KBCPCi 0.3 EC RST# 3-3.3(при нажатии на кнопку) BuF PLT Rst# 0 +3VA 3.3 SuSB# 3.1 LCD BackOff# 0 +3VAEC 3.3 PWR BTN# 3.3 SuSC # 3.1 PWR GD 3.2 all System PWR GD 0 Core PWR GD 2.7 Susc EC# 3.3. 1.35V on 3.3 5 Vsus on 3.3 3 vsus on 3.3 SMB0 CLK 3.3 SMB0 CLk3.3 TP CLK 0 TP Dat 0 Pm RSMRst# 3.3 Pm PWROK 0 PWR SW 3.0-0 PS On 3.3 SMB1 CLK 1.95 SMB1 DAT 1.95
Последний раз редактировалось seregang 27 сен 2021, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 22:46 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
seregang писал(а): Это приговор процу? Какие сопротивления по питанию процессора и памяти?
oldg
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 17:11 Наличности на руках: 80.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: АР Крым
ds.80 писал(а): сопротивления по питанию процессора и памяти? вот именно с этого и следует начинать(измерено с абсолютно рабочего бука): VCORE ~7om VGFX ~10om 1.8Vsus ~15kom 1.35v_ddr ~ 2.7kom 3va_ec ~ 100kom
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
seregang писал(а): SMB1 CLK 1.95 SMB1 DAT 1.95 Вроде как должно быть 3,3? Первым делом следовало бы проверить нет ли кз на линиях данных USB и не высажена ли в ноль батарейка cmos
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 10:56 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
seregang писал(а): SMB1 CLK 1.95 SMB1 DAT 1.95 это уровни,а обмен есть чем посмотреть? и как бы смущает: seregang писал(а): all System PWR GD 0 ищите где потерялся!
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 22:42 |
seregang писал(а): +5VS имеет сопротивление порядка 20 Ом, это норм? Это не норм. На залитой такой же плате 47kOm по линии 5VS
