Текущее время: 26 июн 2024, 16:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X553M (x553ma ) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 09:08
Здравствуйте, Ноутбук выключился и все.
Разобрав нашел сильный нагрев шимки питания 3,3 и 5 В. Заменил не помогло, заменил мульт. Автостарт. Силовые поднимаются 3,3 и 5в. Напряжения на лабораторнике стабильно 80мА. Биос шился, смущает постоянное напряжение на 6 ноге флешки 1,3 В. Отсутствует напряжения 1,35 оперативки и 1,1 В процессора.
Замеры на мульте
KBCPCi 0.3
EC RST# 3-3.3(при нажатии на кнопку)
BuF PLT Rst# 0
+3VA 3.3
SuSB# 3.1
LCD BackOff# 0
+3VAEC 3.3
PWR BTN# 3.3
SuSC # 3.1
PWR GD 3.2
all System PWR GD 0
Core PWR GD 2.7
Susc EC# 3.3.
1.35V on 3.3
5 Vsus on 3.3
3 vsus on 3.3
SMB0 CLK 3.3
SMB0 CLk3.3
TP CLK 0
TP Dat 0
Pm RSMRst# 3.3
Pm PWROK 0
PWR SW 3.0-0
PS On 3.3
SMB1 CLK 1.95
SMB1 DAT 1.95
Последний раз редактировалось seregang 27 сен 2021, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma ) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:18
seregang
На 6ой ноге флешки напряжения быть не должно, если вы не в ту сторону ноги посчитали, то там 1,8В. Buf_plt_rst# должен иметь высокий логический уровень
Последний раз редактировалось Виктор1985 27 сен 2021, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:56
Виктор1985
Прошу прощения, Что-то я не внимателен сегодня, на 5 ноге не на 6-й. Но и там я ж так понимаю логический сигнал должен быть, на 8 й как положено 1,8
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:43
seregang
На 5ой и 6ой ножках флэшки постоянного напряжения быть не должно. Buf_plt_rst# это на мульте
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:48
В итоге придём к умершему соплерончику :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 21:58
Это приговор процу?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 22:02
seregang
Еще нет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 22:46
seregang писал(а):
Это приговор процу?
Какие сопротивления по питанию процессора и памяти?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 23:44
вот именно с этого и следует начинать(измерено с абсолютно рабочего бука):
VCORE ~7om
VGFX ~10om
1.8Vsus ~15kom
1.35v_ddr ~ 2.7kom
3va_ec ~ 100kom
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 05:08
oldg
VCORE - 18 Om
VGFX - 20.5 Om
1.8Vsus - 11 Kom
1.35v_ddr - 5.6 Kom (без памяти), 0.5 Kom (с памятью)
3va_ec ~ 100kom
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:24
seregang писал(а):
SMB1 CLK 1.95
SMB1 DAT 1.95
Вроде как должно быть 3,3?
Первым делом следовало бы проверить нет ли кз на линиях данных USB и не высажена ли в ноль батарейка cmos
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:56
seregang писал(а):
SMB1 CLK 1.95
SMB1 DAT 1.95
это уровни,а обмен есть чем посмотреть?
и как бы смущает:
seregang писал(а):
all System PWR GD 0
ищите где потерялся!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 11:37
AndreyZagr
Uomo
На USB парение U составляет 800 мВ, Батарейка смос как таковой вообще нет, ее функцию выполняет аккумулятор.
Есть китайский показометр, данные сильно не посмотришь, но наличие их можно увидеть, только где их смотреть? на флешке вообще постоянка.
а "all System PWR GD" не поднимается всед за поднятием всех напряжений? или первое должно подняться именно этот сигнал (all System PWR GD)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:07
seregangВ открытом доступе есть repair guide с очередностью сигналов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 22:39
Подскажите, нет напряжения +5VS. Оно если я правильно понимаю формируется из напряжения +5 Vsus (имеется), с помощью мосфета PQ9103. Управляющий сигнал +5 VS RC равен 0, он же формируется из +12VLS которого опять нет, он формируется из +12VSUS (составляет 13.8 в), опять же нет +1,5 PWRGD. Короче не могу конец найти...
Может кто подсказать линия +5VS имеет сопротивление порядка 20 Ом, это норм?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 22:42
Это не норм. На залитой такой же плате 47kOm по линии 5VS
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:53
seregang
А если глядеть дальше, то +1.5VS_PWRGD это не что иное как +3V через резистор r5820, +3V на землю садится могут например через пробитый Q5706, а формируется +3V из +3VO, которые у вас присутствуют, но так как схемы нет то кроме вас во всем этом разбираться некому)) копайте дальше, а и в первую очередь надо пофиксить 20 Ом по 5VS конечно (на моей плате 98 кОм)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma ) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:59
Итак с заниженным напряжение 5v разобрался (керамика), Мерил все напряжения и дошел до 1 Vsus. Далее заменил резистор под номером PR8603. Заменил мосфет PQ8302 и шимку PU8300. Прошил биос и о чудо, бук завелся.
Всем спасибо за отклик. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
2930
08 янв 2018, 14:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2834
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) Залит, не включается
killjapskin
15
6772
04 окт 2016, 00:58
dr0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bronko, Electt, rastishka, valohadjeday и гости: 66
