Текущее время: 11 ноя 2026, 00:20
| Автор |
Lupus
Заголовок сообщения: X751NV (X751NV rev 2.1) Не работают USB порты.  Добавлено: 07 окт 2021, 19:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 20:33 Наличности на руках: 88.03
Сообщения: 56 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток! Ноут залитик в районе шимки дежурок, видеопамяти, и как не странно ноги у мульта (на обратной стороне платы) в окислах. Всё промыто, заменена шим дежурки, восстановлена обвязка. Ноут стартанул, зашел в bios, клавиатура, тачпад работают. При этом не работает не один usb порт, а в bios видно и жесткий диск и dvd-rom, но список загрузки пустой и грузиться ни с чего не хочет. Что было сделано: Замер сопротивления по дата usb, кз нет, в режиме диодной прозвонки сопротивление везде одинаковое, питание +5v присутствует. Был прошит биос с сайта, с платы донора (с нее сняты проц, видяха) пересажен мульт, результата нет. Комбайн под списание? Или еще на что то стоит обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X751NV (X751NV rev 2.1) Не работают USB порты. |
MoneyBot
