Текущее время: 11 ноя 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: X751NV (X751NV rev 2.1) Не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 19:39
Доброго времени суток!
Ноут залитик в районе шимки дежурок, видеопамяти, и как не странно ноги у мульта (на обратной стороне платы) в окислах.
Всё промыто, заменена шим дежурки, восстановлена обвязка. Ноут стартанул, зашел в bios, клавиатура, тачпад работают.
При этом не работает не один usb порт, а в bios видно и жесткий диск и dvd-rom, но список загрузки пустой и грузиться ни с чего не хочет.
Что было сделано:
Замер сопротивления по дата usb, кз нет, в режиме диодной прозвонки сопротивление везде одинаковое, питание +5v присутствует.
Был прошит биос с сайта, с платы донора (с нее сняты проц, видяха) пересажен мульт, результата нет.
Комбайн под списание? Или еще на что то стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: X751NV (X751NV rev 2.1) Не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:08
Проверьте есть ли на D-/D+ защитные диоды или индуктивности. Если есть, возможно проблема в них. Маловероятно что во всех сразу, но все же.
А так, либо пятаки под комбайном (скорее всего, т.к. окислы), либо сам комбайн.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 12:53
На линиях стоят и защитные сборки и катушки, они исправны.
В районе комбайна всё идеально, жидкости даже близко не было.
Все дороги, пайка, лак блистят как у кота бубенцы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 11:04
Под сам то комбайн заглядывали? Может там, как и мульта - вроде чисто, а по факту - просочилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
MorganFreeMan
2549
20 дек 2020, 13:08
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV rev:2.1) Помогите опознать детали
FSerega
22 июн 2023, 02:22
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751NV (ASUS X751NV rev.2.1) отключение распаянной ОЗУ
OlegZum
21 июл 2021, 16:11
OlegZum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751nv (x751nv rev 2.1) не включается
oskarx
2338
25 апр 2023, 03:07
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev.2.1) Помогите пожалуйста опознать номинал резистора и конденсатора
foccuss
24 апр 2024, 16:06
foccuss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
