Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
| Автор |
Artes86
Заголовок сообщения: GL753VD (GL753VD Rev2.0) После залития и сервиса проблемы с 1050  Добавлено: 25 ноя 2021, 23:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2018, 01:47 Наличности на руках: 44.02
Сообщения: 20 Откуда: Москва
Ноутбук ASUS GL753VD, был залит и побывал в сервисе, там его подняли но не долечили предложив замену видеочипа N17P-G0-A1. Был заменен конденсатор в питании 1.8в видео и что то колдовали с резисторами в питании памяти ddr4 и питании +NVVDDS. Ко мне попал в состоянии включается грузится, но самопроизвольно отключается. Я не сервис и не специализируюсь узко на ноутах, ремонтирую дома в свое удовольствие, есть некоторое оборудование но далеко не профессиональное. Замеры сопротивлений в норме, сопротивление видео ядра около 3 ом, мультиметр не точный, видеопамяти 90 ом. Чип в системе отсутствует, кулер крутит на полную. Схемы и борды на это нет, ориентировался по GL553VD и фото платы. Выяснил что отсутствуют все питания на видео, сигнал с хаба на включение приходит. Нашел обрыв цепи 1.8VGA_EN на U8602A, подгнил припой, восстановил, ноут стал уходить в защиту, потом нашел обрыв на резисторе R9700 сигнал TON на NVVDDS. Отслеживал цепи включения и упёрся в маленький транзистор возле ключей NVVDD раземчика двд привода и большого конденсатора. Его вход ни куда не звонится и не подтягивается при включении. В один момент на нем появилось напряжение 1.8в, и откуда оно идет не ясно. При таком раскладе плата стартует и все напряжения поднимаются, чип есть в системе, но с кодом ошибки 43 и до конца не ясно, виноват чип или память или порядок запуска и наличие какого либо сигнала, например о перегреве. При сборке опять пропал сигнал с этого транзистора и карта пропала из системы и кулер стал крутить на полную. Может кто сможет что то подсказать или прозвонить линию транзистора, фото смогу сделать позже, помочь понять чип под замену или нет. Любая информация будет полезна. help Благодарю за внимание!
MoneyBot
Заголовок сообщения: GL753VD (GL753VD Rev2.0) После залития и сервиса проблемы с 1050 |
MoneyBot
Artes86
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (GL753VD Rev2.0) После залития и сервиса проблемы с 1050  Добавлено: 27 ноя 2021, 15:49 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): обозначьте на фото какой точно транзистор и что надо понять.
Причину нашел, когда наводил порядок, сместил резистор энейбла питания 1.8в, поправил, все напряжения появились, на тот самый транзистор пришло 1.8в. Теперь только проблема это ошибка 43. Видимо видик не пережил залитие.
