Текущее время: 13 ноя 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: GL753VD (GL753VD Rev2.0) После залития и сервиса проблемы с 1050
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 23:52
Ноутбук ASUS GL753VD, был залит и побывал в сервисе, там его подняли но не долечили предложив замену видеочипа N17P-G0-A1. Был заменен конденсатор в питании 1.8в видео и что то колдовали с резисторами в питании памяти ddr4 и питании +NVVDDS. Ко мне попал в состоянии включается грузится, но самопроизвольно отключается. Я не сервис и не специализируюсь узко на ноутах, ремонтирую дома в свое удовольствие, есть некоторое оборудование но далеко не профессиональное.
Замеры сопротивлений в норме, сопротивление видео ядра около 3 ом, мультиметр не точный, видеопамяти 90 ом. Чип в системе отсутствует, кулер крутит на полную.
Схемы и борды на это нет, ориентировался по GL553VD и фото платы. Выяснил что отсутствуют все питания на видео, сигнал с хаба на включение приходит. Нашел обрыв цепи 1.8VGA_EN на U8602A, подгнил припой, восстановил, ноут стал уходить в защиту, потом нашел обрыв на резисторе R9700 сигнал TON на NVVDDS. Отслеживал цепи включения и упёрся в маленький транзистор возле ключей NVVDD раземчика двд привода и большого конденсатора. Его вход ни куда не звонится и не подтягивается при включении. В один момент на нем появилось напряжение 1.8в, и откуда оно идет не ясно. При таком раскладе плата стартует и все напряжения поднимаются, чип есть в системе, но с кодом ошибки 43 и до конца не ясно, виноват чип или память или порядок запуска и наличие какого либо сигнала, например о перегреве.
При сборке опять пропал сигнал с этого транзистора и карта пропала из системы и кулер стал крутить на полную.
Может кто сможет что то подсказать или прозвонить линию транзистора, фото смогу сделать позже, помочь понять чип под замену или нет. Любая информация будет полезна. help
Благодарю за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: GL753VD (GL753VD Rev2.0) После залития и сервиса проблемы с 1050
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 07:43
обозначьте на фото какой точно транзистор и что надо понять.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 23:27
У меня лежит gl553vd, там за 1.8 отвечает восьмилапка в районе sata разъемов, если мне память не изменяет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 15:49
Причину нашел, когда наводил порядок, сместил резистор энейбла питания 1.8в, поправил, все напряжения появились, на тот самый транзистор пришло 1.8в.
Теперь только проблема это ошибка 43. Видимо видик не пережил залитие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v
Sa1FeR
1862
15 май 2023, 15:31
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4413
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD) Нужна фото платы
killertv
05 мар 2019, 11:55
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
6520
12 авг 2019, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD REV:2.0) Опознать резисторы
kurban4eg
12 сен 2019, 07:57
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
