Текущее время: 25 сен 2024, 16:23
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 18 мар 2013, 14:38 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
serenkiy515 писал(а): чего в моем "компоте" не хватает и кто должен дать "EN1,EN2" Если нет дежурки и вы спрашиваете о сигнале ENBL ON1(14 pin) и ON2(27pin) мультиконтроллером сигналом VSUS_ON Вложение: IT8512E.jpg Вложение: VSUS_ON.jpg Вложение: VSUS_ON_PWR-ENBL.jpg И как включается от AC или BAT Вложение: AC-BAT_mode.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 18 мар 2013, 18:19 |
serenkiy515 писал(а): Значит нет кокого то реф.напряжения (3.3v) serenkiy515 писал(а): если он обесточен? По вашим словам получается, что нет питания мультиконтроллера, а если есть serenkiy515 писал(а): LDO 5v то проверяйте еще один стабилизатор: Вложение: +3VAO.jpg И сделайте замеры, питающего напряжения на самом мультиконтроллере, нет ли КЗ, проверьте генерацию, при необходимости прошейте BIOS, затем посмотрите по пунктам какие напряжения и сигналы отрабатываются по Power On Sequence (79 стр.) до появления VSUS_ON (6).
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 18 мар 2013, 22:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
serenkiy515 писал(а): но какой смысл если на микросхеме биоса нет 3.3v как и на мульте На них должно быть питание еще до включения через +3VA_EC.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 19 мар 2013, 10:23 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 07:57 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 89 Откуда: Karaganda
Еще вопрос можно? Сейчас стоит вместо max 17020 : RT8206bНасколько принципиальны сигналы: RTC LDOREF ---------- Добавлено спустя 45 минут 9 секунд: ---------- ars44 писал(а): Проверьте FORCE_OFF# на JP8102, сколько вольт?. Проверьте R8101. FORCE_OFF# на JP8102 - 3.3v R8101 - 100k
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 19 мар 2013, 11:33 |
Модератор |
Если на обоих концах R8101 присутствует 3,3 вольта, то эти же 3,3 вольта должны быть и на 14 и 27 ногах ШИМ U8101. serenkiy515 писал(а): Насколько принципиальны сигналы: RTC LDOREF Без них плата не заведется. serenkiy515 писал(а): Сейчас стоит вместо max 17020 : RT8206b Поговаривают что max 17020Е меняется на RT8206А.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 19 мар 2013, 11:38 |
serenkiy515 писал(а): Сейчас стоит вместо max 17020 : RT8206b Еще отличаются 20 pin SECFB. Скорее всего замена не корректна.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 19 мар 2013, 11:58 |
ars44 писал(а): Если на обоих концах R8101 присутствует 3,3 вольта, то эти же 3,3 вольта должны быть и на 14 и 27 ногах ШИМ U8101. Не присутствует. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Slavikus писал(а): Еще отличаются 20 pin SECFB.Скорее всего замена не корректна. Вот и я так подозреваю max17020 я заказал, ждать долго. А, клиент пинает .....
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 19 мар 2013, 18:52 |
Модератор |
Slavikus писал(а): Скорее всего замена не корректна. На этой платформе точно не корректна такая замена. MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 27 мар 2013, 18:09 |
Воспользуйтесь необходимыми условиями для стартаи Slavikus писал(а): Power On Sequence (79 стр.) до появления VSUS_ON (6) измерения, желательно по пунктам, выкладывайте, по ним будет ясно в какую сторону двигаться.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 27 мар 2013, 19:20 |
Модератор |
serenkiy515 писал(а): EC_RST# (должен быть 0?) Нет, должен быть в 1.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 27 мар 2013, 19:22 |
serenkiy515 писал(а): EC_RST# (должен быть 0?) В каком сейчас состоянии на вашей плате, и что в условиях старта не сказано в каком должен быть? И где измерение датчика закрытия крышки. 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3Vserenkiy515 писал(а): У меня уже есть подозрение на U3002 RESET IC А она установлена на ремонтируемой вами плате?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 27 мар 2013, 21:00 |
Модератор |
serenkiy515 писал(а): Почему то думал, что сигнал с решеткой инверсный "EC_RST# " Так и есть. Он инверсный по отношению к лог. 1. Т.е. его активное состояние лог.0
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 28 мар 2013, 14:12 |
serenkiy515 писал(а): Думаю что да. Прошивал. Для полной уверенности прошейте с оф. сайта. serenkiy515 писал(а): 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает Это в стадии моего познания :( Хотябы, если позволяют параметры осциллографа (если конечно есть в наличии) посмотрите генерацию кварца 32.768KHZ. serenkiy515 писал(а): Мульт? Может и мульт, LDO стабилизатор не зря же сгорел А так основными виновниками могут быть BIOS, мульт, ЮМ не считая косвенных. Сама кнопка сброса работает? Проверьте схему и уделите внимание сигналу FORCE_OFF#, хотя о нем уже говорили выше : Вложение: EC_RST#.JPG
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 29 мар 2013, 14:19 |
serenkiy515 писал(а): получается с FORCE_OFF# все в порядке Да и в принципе был в порядке: serenkiy515 писал(а): FORCE_OFF# на JP8102 - 3.3v Подвесьте ногу 19 (VSUS_ON) мультиконтроллера и замерьте что там будет, отрабатывает ли он этот сигнал, если да то проверяйте дальше эту цепь, если нет подкиньте заведомо исправный.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 29 мар 2013, 14:48 |
Slavikus писал(а): serenkiy515 писал(а): получается с FORCE_OFF# все в порядке Да и в принципе был в порядке: serenkiy515 писал(а): FORCE_OFF# на JP8102 - 3.3v Подвесьте ногу 19 (VSUS_ON) мультиконтроллера и замерьте что там будет, отрабатывает ли он этот сигнал, если да то проверяйте дальше эту цепь, если нет подкиньте заведомо исправный. Уже так сделал и мульт перекинул. Не хочет он енейбл давать :(.
