Текущее время: 25 сен 2024, 16:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:53
Здравствуйте. Ткните носом пожалуйста, чего в моем "компоте" не хватает и кто должен дать "EN1,EN2" :
REF 1v
VCC 5v
ENLDO 4.7v
LDO 5v
PVCC 5v
BOOT 1 4.6v
 Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:38
Если нет дежурки и вы спрашиваете о сигнале ENBL ON1(14 pin) и ON2(27pin) мультиконтроллером сигналом VSUS_ON
Вложение:
Вложение:
Вложение:
И как включается от AC или BAT
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:48
Спасибо добрый человек !! Какая схема нужна будет обращайся :) помогу чем смогу. Только вот вопрос у меня, как же мульт даст ENEBL если он обесточен? Значит нет кокого то реф.напряжения (3.3v)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:19
если он обесточен?
По вашим словам получается, что нет питания мультиконтроллера, а если есть
LDO 5v
то проверяйте еще один стабилизатор:
Вложение:
И сделайте замеры, питающего напряжения на самом мультиконтроллере, нет ли КЗ, проверьте генерацию, при необходимости прошейте BIOS, затем посмотрите по пунктам какие напряжения и сигналы отрабатываются по Power On Sequence (79 стр.) до появления VSUS_ON (6).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 19:05
Стабилизатор завтра проверю. КЗ нет, биос, шил но какой смысл если на микросхеме биоса нет 3.3v как и на мульте. Мульт, уже третий стоит (хотя все может быть). Спасибо за наводку, завтра отпишусь :).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:49
На них должно быть питание еще до включения через +3VA_EC.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 08:54
Поменял стабилизатор. Появилось 3.3v на : микросхеме биоса, на мульте и кнопке. Дежурки по прежнему нет и нет "EN1,EN2"........ Пошёл думать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 09:41
Проверьте FORCE_OFF# на JP8102, сколько вольт?. Проверьте R8101.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 10:23
Еще вопрос можно?
Сейчас стоит вместо max 17020 : RT8206b
Насколько принципиальны сигналы:
RTC
LDOREF
---------- Добавлено спустя 45 минут 9 секунд: ----------
FORCE_OFF# на JP8102 - 3.3v
R8101 - 100k
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 11:33
Если на обоих концах R8101 присутствует 3,3 вольта, то эти же 3,3 вольта должны быть и на 14 и 27 ногах ШИМ U8101.
RTC
LDOREF
Без них плата не заведется.
Поговаривают что max 17020Е меняется на RT8206А.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 11:38
Еще отличаются 20 pin SECFB.
Скорее всего замена не корректна.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 11:58
Не присутствует.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Slavikus писал(а):
Еще отличаются 20 pin SECFB.Скорее всего замена не корректна.
Вот и я так подозреваю max17020 я заказал, ждать долго. А, клиент пинает .....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 18:52
На этой платформе точно не корректна такая замена.
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:05
И все таки куда енайбл делся ? :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:09
Вот когда поставите подходящую ШИМку, тогда и узнаете. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:37
Надеюсь :-):
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 09:37
Эпопея продолжается :). Пришла микросхема 17020е.
Дежурного по прежнему нет :(.
REF 2v
VCC 5v
ENLDO 4.7v
LDO 5v
PVCC 5v
BOOT 1 4.6v
BOOT 2 4.6v
SECFB 5v
REFIN2 2v
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 17:26
VSUS_ON теперь ищу. Не у кого, нет случайно таблички условий запуска IT8512E.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 18:09
Воспользуйтесь необходимыми условиями для старта
и
измерения, желательно по пунктам, выкладывайте, по ним будет ясно в какую сторону двигаться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 18:42
Ааа...... Вон оно как :).
Я так понял что до 4-го пункта, надо проверить:
+Vcc_RTC
A/D_DOCK_IN
AC_BAT_SYS
+3VA ЕСТЬ!
+5VA ЕСТЬ!
+3VA_EC ЕСТЬ!
EC_RST# (должен быть 0?)
У меня уже есть подозрение на U3002 RESET IC
Спасибо за помощь, завтра дам полную картину по "Power On Sequence". :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:20
Нет, должен быть в 1.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:22
В каком сейчас состоянии на вашей плате, и что в условиях старта не сказано в каком должен быть?
И где измерение датчика закрытия крышки.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
А она установлена на ремонтируемой вами плате?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:35
Сейчас нет платы перед глазами. Завтра все по "полочкам" расскажу, покажу. :)
Почему то думал, что сигнал с решеткой инверсный "EC_RST# " т.е. все наоборот.....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 21:00
Так и есть. Он инверсный по отношению к лог. 1. Т.е. его активное состояние лог.0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:30
Отвечаю.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Думаю что да. Прошивал.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает Это в стадии моего познания :(
2. Когда ACIN = 3.3V Есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V Есть
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Вот этого нет.
Мульт?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:12
Для полной уверенности прошейте с оф. сайта.
Хотябы, если позволяют параметры осциллографа (если конечно есть в наличии) посмотрите генерацию кварца 32.768KHZ.
Мульт?
Может и мульт, LDO стабилизатор не зря же сгорел :-)
А так основными виновниками могут быть BIOS, мульт, ЮМ не считая косвенных.
Сама кнопка сброса работает? Проверьте схему и уделите внимание сигналу FORCE_OFF#, хотя о нем уже говорили выше :
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:11
Bios с официального сайта шил. Генерация на кварце есть. Насчет чтения биоса, в момент нажатия на кнопку ВКЛ, на 5-й ноге микросхемы проскакивает амплитуда. И при подключении адаптера тоже.
FORCE_OFF# буду изучать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:20
Продолжаю :).
Я так понял что сигнал FORCE_OFF# приходит на мульт в виде EC_RST#?
На этом контакте(14), на мульте 3.3v , получается с FORCE_OFF# все в порядке?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:19
Да и в принципе был в порядке:
Подвесьте ногу 19 (VSUS_ON) мультиконтроллера и замерьте что там будет, отрабатывает ли он этот сигнал, если да то проверяйте дальше эту цепь, если нет подкиньте заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:48
Уже так сделал и мульт перекинул. Не хочет он енейбл давать :(.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В
NotNull
14
4774
06 окт 2015, 15:45
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4841
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G733QS (ASUS) Помогите со схемой. Нет дежурного питания.
Grom119
11
1521
28 дек 2021, 15:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в
aalleexxeeyy
13
2399
29 ноя 2018, 17:28
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rusik_92-09, Zet, Недосекин Сергей и гости: 182
