Текущее время: 29 сен 2024, 03:23
yllymah
Заголовок сообщения: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор Добавлено: 06 дек 2021, 20:10 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 199.17
Сообщения: 196 Откуда: Новосибирск
Принсли залитый ноутбук Asus K50IJ всю гниль отмыл, пропаял контакты, ноутбук начал включаться, но с автостартом. Батарйку RTC заменил проблема осталась, прошил биос, подключил питание и выбило транзистор Q8201, транзистор грелся, перепаял на другой, также пробило его, заменил шим TPS51117 и поставил новый транзистор, при подаче питания индиктор загорелся и снова пробило транзистор. Q8202 бвл тоже заменен. В чепм может быть проблема, почему его пробивает?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор Добавлено: 06 дек 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
бутстрапный конденсатор заменить.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор Добавлено: 07 дек 2021, 04:14 |
igils писал(а): бутстрапный конденсатор заменить. Подскажите где на плате он находится?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор Добавлено: 07 дек 2021, 07:05 |
В обвязке этого Шима. Откройте документацию на контроллер. Там все расписано (вывод boot).
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор Добавлено: 07 дек 2021, 08:58 |
igils писал(а): В обвязке этого Шима. Откройте документацию на контроллер. Там все расписано (вывод boot). Может я что то не понимаю по даташиту нет такого вывода boot
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор Добавлено: 07 дек 2021, 11:23 |
igils писал(а): бутстрапный конденсатор заменить. спасибо замена конденсатора помогла теперь ноутбук запускается, но автостарт так и остался, на нопку реагирует, после нажатия на кнопку отключается и смопроизвольно включается, при подаче питания также происходит включение, кнопку включения выпаявал, всё внимательно осмотрел гнили больше нигде нету, сеть откидывал, мультиконтроллер поменял, ничего не изменилось. Где искать причину?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор Добавлено: 08 дек 2021, 09:10 |
mosfet666 писал(а): Надо не гниль отмывать, а менять поврежденную мелочовку, все пожранное коррозией проверять или сразу менять все что было почерневшее сразу заменил
