Текущее время: 05 ноя 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Asus (F553M (X553MA)) Нет питания от батарейки CR2032
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:39
Похожая проблема обсуждалась на данном сайте, но считаю, что до сих пор актуальна.
Проблема в том, что на плате нет разъёма для батарейки BIOS СR2032 (раннее микросхема питалась от АКБ, но он умер).
На этом же сайте нашёл информацию по доработке платы, только там ноут Asus X553M, но схематика идентичная.
Как там и говорилось, необходимо установить резистор R2127 на 1 кОм, и желательно установить конденсатор C2012, но не обязательно.
Я установил только резистор по схеме, проверил все напряжения, всё как и должно быть. Включил, изменил настройки биос, отключил ноутбук, отключил питание от сети, подождал 5 минут, включил снова, зашёл в биос, настройки сохранились. Но, оставив ноутбук на ночь, настройки снова сбились.
Вопрос: может ли быть причина в том, что конденсатор С2012 (который как говорилось не обязателен) не установлен на плате? И если дело в нём подскажите, какого номинала необходимо установить конденсатор.
Последний раз редактировалось Romkach 08 дек 2021, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F553M) Нет питания от батарейки CR2032
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 14:29
Светлая память
Светлая память
Конденсатор любой, не критично (0,1 - 1 мкФ) и по желанию.
А сбрасываются настройки...
Не озвучили, какое напряжение после диода, когда настройки сбросились, а так же, есть ли генерация на часовом кварце от одной батарейки, без подключения зарядника.
И элементарное: не сняли с платы R2130, а батарея стоит, разряженная и танет на себя. Как итог - +3VA_RTC мало или совсем нет и не хватает часикам тикать автономно.
Тема на самом деле давно освещена со всех сторон.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F553M (X553MA)) Нет питания от батарейки CR2032
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 06:12
Самое простое, померить ток в цепи, исходя из этого можно или расчитать емкость конденсатора, или в тупую поставить просто больше кондер, или банально поставить батарейку CR2302
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 14:22
В общем. После тех доработок, АКБ я не подключал (смысл если он севший), нулевой резистор С2130 я тоже не выпаивал. Не знаю что это было, но после того раза, как сбросились настройки, всё хорошо. Уже второй день всё норм, ноутбук без сети, без интернета ночь отстоял, настройки держит.
В общем хватило только резистора на 1 кОм, ну и само собой разъём для батарейки, и сама батарейка CR2032.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA rev 2.0) CR2032
Riva
12
7940
29 фев 2020, 09:23
zzeed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Батарейки cr2032 новые отправка по россии
zelterz
3250
18 июн 2020, 20:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553M (X553MA REF: 2.0) нет питания матрицы
SolSid
08 ноя 2016, 13:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ
Pavel Parbuzin
08 ноя 2016, 21:10
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f553m (X553MA REV 2.0) Уходит в Сон и мертвеет
77saab77
29 дек 2016, 17:23
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
