Текущее время: 05 ноя 2026, 18:29
| Автор |
Romkach
Заголовок сообщения: Asus (F553M (X553MA)) Нет питания от батарейки CR2032  Добавлено: 08 дек 2021, 12:39 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Витебск
Похожая проблема обсуждалась на данном сайте, но считаю, что до сих пор актуальна. Проблема в том, что на плате нет разъёма для батарейки BIOS СR2032 (раннее микросхема питалась от АКБ, но он умер). На этом же сайте нашёл информацию по доработке платы, только там ноут Asus X553M, но схематика идентичная. Как там и говорилось, необходимо установить резистор R2127 на 1 кОм, и желательно установить конденсатор C2012, но не обязательно. Я установил только резистор по схеме, проверил все напряжения, всё как и должно быть. Включил, изменил настройки биос, отключил ноутбук, отключил питание от сети, подождал 5 минут, включил снова, зашёл в биос, настройки сохранились. Но, оставив ноутбук на ночь, настройки снова сбились. Вопрос: может ли быть причина в том, что конденсатор С2012 (который как говорилось не обязателен) не установлен на плате? И если дело в нём подскажите, какого номинала необходимо установить конденсатор.
Последний раз редактировалось Romkach 08 дек 2021, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (F553M (X553MA)) Нет питания от батарейки CR2032 |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus (F553M) Нет питания от батарейки CR2032  Добавлено: 08 дек 2021, 14:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Конденсатор любой, не критично (0,1 - 1 мкФ) и по желанию. А сбрасываются настройки... Не озвучили, какое напряжение после диода, когда настройки сбросились, а так же, есть ли генерация на часовом кварце от одной батарейки, без подключения зарядника. И элементарное: не сняли с платы R2130, а батарея стоит, разряженная и танет на себя. Как итог - +3VA_RTC мало или совсем нет и не хватает часикам тикать автономно. Тема на самом деле давно освещена со всех сторон.
Romkach
Заголовок сообщения: Re: Asus (F553M (X553MA)) Нет питания от батарейки CR2032  Добавлено: 09 дек 2021, 14:22 |
| Я тут случайно |
В общем. После тех доработок, АКБ я не подключал (смысл если он севший), нулевой резистор С2130 я тоже не выпаивал. Не знаю что это было, но после того раза, как сбросились настройки, всё хорошо. Уже второй день всё норм, ноутбук без сети, без интернета ночь отстоял, настройки держит. В общем хватило только резистора на 1 кОм, ну и само собой разъём для батарейки, и сама батарейка CR2032.
