Текущее время: 21 сен 2024, 21:39
gal63
Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn Добавлено: 20 мар 2013, 01:53 |
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 23:16 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 11 Откуда: выселки
моя материнка :наклейка : 60-OA2GMB2000-A02 на плате краской написано : ASUS REV2.0 Под наклейкой было " 1201PN " rev. 2.0 Этот рисунок не моей платы.Я его скачал в интернете. А у меня точно такая ,но её полили водой или пивком ,поэтому некоторые детальки сгнили. http://yadi.sk/d/y5HHroD93JTFW http://yadi.sk/d/P-7jqv9F3Jo59
chulat
Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn Добавлено: 20 мар 2013, 09:51 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Ничего не видно. Есть позиционное обозначение? И еще: Вы можете посмотреть такой же резистор в другой части платы, а затем узнать его номинал. ИМХО, На платах обычно бывают несколько одинаковых компонентов.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn Добавлено: 20 мар 2013, 13:54 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
gal63 писал(а): Кто знает номинал резистора на картинке? Есть ли у кого возможность сфоткать в большом разрешении кусок платы с микрухой-шим ,указанной на картинке? Заранее благодарен. это не резистор,а дроссель,найти их можно на любых платах которые есть под рукой
gal63
Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn Добавлено: 22 мар 2013, 08:13 |
chulat писал(а): Вы можете посмотреть такой же резистор в другой части платы, а затем узнать его номинал. А это как ??? Я же писал ,что этот рисунок я нашел в интернете.На моей плате этот элемент сгнил (плату залили). По ходу дела у меня возникли новые проблемы. Дело в том, что если это дроссель, то вообще непонятки.... С правой стороны на дроссель(если это дроссель) подходит 12в.(19в.), а с левой стороны(со стороны красной стрелки) - корпус.Получается коротыш.(По крайней мере у меня так звонится) Если у кого есть возможность проверить на плате то ,что я написал,то буду очень признателен.(плата тоже немного прогнила.Я её почистил но.........кто его знает? .....многослойка.) вот фотки моей платы :
RsM
Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn Добавлено: 23 мар 2013, 22:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
gal63 писал(а): Чтоб искать что-то (в данном случае к.з.) надо быть уверенным в нём. А по моим наблюдениям получается,что просто корпус Мы - уверены, что там КЗ, а что вы хотите получить при КЗ - корпус и будет практически. Прислушайтесь и ищите. Кондеры глину надо менять, разъело конкретно, то что вы там шары припаяли - откровенная фигня.
