Текущее время: 21 сен 2024, 21:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 00:00
Кто знает номинал резистора на картинке?
Есть ли у кого возможность сфоткать в большом разрешении кусок платы с микрухой-шим ,указанной на картинке?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 00:50
А покрупнее можно ту область?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 01:53
моя материнка :наклейка : 60-OA2GMB2000-A02
на плате краской написано : ASUS REV2.0
Под наклейкой было " 1201PN " rev. 2.0
Этот рисунок не моей платы.Я его скачал в интернете.
А у меня точно такая ,но её полили водой или пивком ,поэтому некоторые детальки сгнили.
http://yadi.sk/d/y5HHroD93JTFW http://yadi.sk/d/P-7jqv9F3Jo59
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 09:51
Ничего не видно. Есть позиционное обозначение? И еще: Вы можете посмотреть такой же резистор в другой части платы, а затем узнать его номинал.
ИМХО, На платах обычно бывают несколько одинаковых компонентов. :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 13:54
Заранее благодарен.
это не резистор,а дроссель,найти их можно на любых платах которые есть под рукой
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 20:53
А по http://yadi.sk/d/P-7jqv9F3Jo59 вполне качественная картинка, увеличьте и все видно :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 08:13
А это как ???
Я же писал ,что этот рисунок я нашел в интернете.На моей плате этот элемент сгнил (плату залили).
По ходу дела у меня возникли новые проблемы. Дело в том, что если это дроссель, то вообще непонятки....
С правой стороны на дроссель(если это дроссель) подходит 12в.(19в.), а с левой стороны(со стороны красной стрелки) - корпус.Получается коротыш.(По крайней мере у меня так звонится)
Если у кого есть возможность проверить на плате то ,что я написал,то буду очень признателен.(плата тоже немного прогнила.Я её почистил но.........кто его знает? .....многослойка.)
вот фотки моей платы :
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:59
если у вас с одной стороны дросселя +19в а с другой стороны дросселя прозванивается на корпус,
ищем тогда к.з. с помощью л.б.п.
если его нет то акк.батарей или просто батареек
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:41
Чтоб искать что-то (в данном случае к.з.) надо быть уверенным в нём. А по моим наблюдениям получается,что просто корпус.Плату немного подразъело ,а под ней корпусной слой(это видно на фотках, если немного увеличить) Вот по этому нужна или схема или аналог платы для замеров...
Может я непонятно излагаю ?
Если покороче,то слева место припайки сгнившей детальки (дросселя?) подгнило.Я его почистил .А то, что осталось - корпусит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:51
однако вы упрямый
ладно смотрите
в личку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:55
Мы - уверены, что там КЗ, а что вы хотите получить при КЗ - корпус и будет практически. Прислушайтесь и ищите. Кондеры глину надо менять, разъело конкретно, то что вы там шары припаяли - откровенная фигня.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 07:30
Я ещё ничего не паял.Втаком состоянии ноут и прибыл.
Спасибо за советы.Буду искать к.з.
Будут новости - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:38
методом тыка - ничего не нашел.Подскажите кто знает, куда идет вывод этого дросселя с левой стороны (со стороны красной стрелки)?
обновляю ссылки на плату: http://yadi.sk/d/GREIw1HY3bJBL
оригинал рисунка : http://yadi.sk/d/DzAt2HAs3bJje
моя плата : http://yadi.sk/d/FExo4RFo3bIjm
http://yadi.sk/d/OOLc2IAc3bJ5h
http://yadi.sk/d/JtATBqnw3bJPf
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:34
Проверьте прозвонкой на 7,17 ногу рядом стоящей RT8125 - ШИМ питания проца.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 13:33
подключите л.б.п. ,если нет из акк.батарей составьте и то что греется снимайте и проверяйте ,выпаяв из платы,
только питание без шимок (+19в) НЕ ПОДАВАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 18:25
На шимке коротышей нет.
Под питанием кроме проца ничего не греется.Кнопкой включается(но не выключается), кулер крутится-и всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
joni12341
05 фев 2016, 18:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201PN (1201PN Rev. 2.0) Помогите определить недостающие элементы
alexfts20
22 мар 2016, 16:35
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
Fakeoke
2730
11 май 2017, 13:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос
Roman1988
2030
27 ноя 2019, 19:12
Roman1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1025c (1025c rev 1.2) номинал резистора
Aranei
20 фев 2016, 09:07
Aranei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes и гости: 37
