Текущее время: 17 ноя 2026, 19:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
masa
Заголовок сообщения: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение  Добавлено: 29 янв 2022, 11:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:33 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 118 Откуда: Earth
Приветствую уважаемые форумчане.
Принесли совсем свежий аппарат, с криво запаянным биосом, серийник совпадает. При подключении автостарт, на дросселях короткого, заниженного нет, поднимается 5V, 17.2V, 3.3V, спустя 10 секунд пропадает 3.3V, 17.2V На флешке 74W12jwpiq поднимается на те же 10 сек 1.8V, опрос идет.
На копке 3V присутствует, нажатие включает плату опять на 10секунд Дежурка 3V и 5V реализована на RT6575B (3F=) если не ошибаюсь
ничего не могу найти на эту платформу AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)
проц AMD Ryzen7 видик 3070 GN20-E5-A1 мульт IT5571
Прошу корифеев помочь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение |
MoneyBot
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение  Добавлено: 02 фев 2022, 12:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
masa писал(а): нашел еще один свичер с замкнутой IN2 линией 0.7ом, что за линия пока выцепить не могу, идет через кондер в 106 ногу мульта Снимайте и проверяйте, пропало ли короткое. Такое ощущение, что у вас по 3в. проехалось что-то.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение  Добавлено: 03 фев 2022, 12:53 |
Совет конечно так себе, имей я плату, я бы по дорогам и по таким же потребителям поотслеживал на плате компоненты, но на крайний случай лабораторником туда тыкните, ограничение напряжения 1 вольт и медленно ток поднимайте. И щупайте плату, где что греется. Перед этим, если хватит опыта - найдите всех потребителей на 3в на плате - картридер, звук, сетка, контроллер USB Type-C, шимы питания видео и проца, откройте даташит на них и померяйте по питаниям сопротивление. Может что-то из них пробито. Такие коммутаторы как правило чаще всего встречаются по вторичным 3в, которые уходят в хаб, видео и периферию. на силовых 3в дежурки и на LDO 3в сопротивление в норме?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение |
MoneyBot
masa
Заголовок сообщения: Re: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение  Добавлено: 08 фев 2022, 11:05 |
| Интересующийся |
neo26rus писал(а): могу сделать замеры, аппарат под рукой если вас сильно не затруднит и интересно знать, что это за линия
lerom
Заголовок сообщения: Re: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение  Добавлено: 12 сен 2022, 21:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 10:07 Наличности на руках: 110.75
Сообщения: 229 Откуда: Mordor
Схожая ситуация, после замены проца, сабж включается, видим-слышим republic of gamers, затем черный экран, вентиляторы не крутит вообще! Куда копать?
Последний раз редактировалось lerom 12 сен 2022, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
