Текущее время: 17 ноя 2026, 21:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 11:28
Приветствую уважаемые форумчане.
Принесли совсем свежий аппарат, с криво запаянным биосом, серийник совпадает.
При подключении автостарт, на дросселях короткого, заниженного нет, поднимается 5V, 17.2V, 3.3V, спустя 10 секунд пропадает 3.3V, 17.2V
На флешке 74W12jwpiq поднимается на те же 10 сек 1.8V, опрос идет.
На копке 3V присутствует, нажатие включает плату опять на 10секунд
Дежурка 3V и 5V реализована на RT6575B (3F=) если не ошибаюсь
ничего не могу найти на эту платформу
AMD
проц AMD Ryzen7
видик 3070 GN20-E5-A1
мульт IT5571
Прошу корифеев помочь!
 Заголовок сообщения: Re: G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 09:45
чарджер BQ24800
на RT6575
LDO 3нога -3.3V
LDO 13нога -5V
EN1 (поднимается - 3.3V) по линии 5V стабильно поднимается, на линии - кОм,
EN2 (поднимается - 2.8V) по линии 3V пропадает, на линии и PGOOD- кОм
пропадает сигнал EN2 - вызвонил идет через подтяжку 10кОм в мульт на 84 ногу ,что ему не нравится?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 15:52
после дросселя стоит то ли свитчер, опознать не могу маркировка W20G 2898 - 14 ног, на перемычках pad7000 0V, 3.4кОм, на pad7003 3.6кОм на секунды поднимается 0.8V, одна емкость звонится накоротко.
Сопротивление маловато, разрывать?
Может кто выскажет идеи??
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:11
опознал - это G2898,
EN2 падение напряжения 0.018V, идет на 128ногу мульта,
OUT2 падение 0.018V
Свитчер или мульт?
своего опыта мало
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:40
Вы, я надеюсь, меряли на обесточенной и полежавшей плате?
Сдуйте свитч да померяйте, пропало ли короткое на кондере.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:47
На обесточенной и полежавшей.
Сдул, с кондера ушло, на 128ноге мульта появились кОм
под рукой G5016 и APL3523A, что лучше зайдет вместо G2898?
поставил G5016 поведение не изменилось, на 128ноге мульта 0V, кОм
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 14:30
Ну так дальше, дальше замеров делайте. Вы там сверху написали, что у вас со свитча с выхода нагрузки падение 0.018 - это 18 Ом сопротивления. Обмеряйте микруху, где какие сопротивления теперь и остальные питальники по этой линии проверяйте. Просто там внутренний транзистор не пробьет в таком свитче.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 14:46
падение напряжения
PAD7000 - 0.390V
PAD7003 - 0.420V
на свиче
VIN1 - 13кОм
EN1 - 0.7мОм
BIAS - 13кОм
EN2 - 2.5кОм
VIN2 - 2.5кОм
OUT2 - 1.7кОм
СТ2- 0 Ом
СТ1- 1.7кОм
OUT1 - 3.5кОм
EN2 - 0.456V
OUT2 -0.420V
нашел еще один свичер с замкнутой IN2 линией 0.7ом, что за линия пока выцепить не могу, идет через кондер в 106 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 10:20
нашел эту линию,
процу однозначно кранты?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 12:03
Снимайте и проверяйте, пропало ли короткое. Такое ощущение, что у вас по 3в. проехалось что-то.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:41
поднял свитч, к сожалению, короткое не ушло 0.7Ом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:41
Фотку сделайте расположения на плате. Это вход по питанию - маловероятно, что он в проц уходит. Где-то какая-то линия просажена и не факт, что каким-то большим чипом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 11:35
Заранее извиняюсь за качество, тел стал делать нечеткие снимки, под рукой другой камеры нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 12:53
Совет конечно так себе, имей я плату, я бы по дорогам и по таким же потребителям поотслеживал на плате компоненты, но на крайний случай лабораторником туда тыкните, ограничение напряжения 1 вольт и медленно ток поднимайте. И щупайте плату, где что греется.
Перед этим, если хватит опыта - найдите всех потребителей на 3в на плате - картридер, звук, сетка, контроллер USB Type-C, шимы питания видео и проца, откройте даташит на них и померяйте по питаниям сопротивление. Может что-то из них пробито. Такие коммутаторы как правило чаще всего встречаются по вторичным 3в, которые уходят в хаб, видео и периферию.
на силовых 3в дежурки и на LDO 3в сопротивление в норме?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 20:01
силовая 3в - 13.5 кОм
LDO 3в - 24 кОм
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 17:53
нашел простенький тепловизор, подал в линию 1в с ограничением до 3х ампер, на плате ничего не греется, кроме левого верхнего угла (ключа)
кристалла проца. Потребление 1.18А, греется до 32гр. Это приговор процу?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 09:47
На фото указал дросселя, на которых в первый раз не обнаружил заниженного сопротивления, поднимал оба, со стороны шима кОм,
со стороны нагрузки 2.5 Ом и 1 Ом.
Уходит в межслой и видимо на проц, там керамика может так просаживать или это маловероятно и проц труп?
Что это за дросселя - питание логики, видеоядра процессора и хаба?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 10:53
там где 1ом на фото, должно быть больше 3ком, приходил такой, менял проц
могу сделать замеры, аппарат под рукой
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 11:05
если вас сильно не затруднит
и интересно знать, что это за линия
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 11:14
сопротивления
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 21:21
А на этих линиях есть еще чему так просаживать (фильт. кондеры и т.д.) или однозначно только проц виновник, менять?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 09:20
поднимите проц и все увидете
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 21:28
Схожая ситуация, после замены проца, сабж включается, видим-слышим republic of gamers, затем черный экран,
вентиляторы не крутит вообще! Куда копать?
Последний раз редактировалось lerom 12 сен 2022, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 21:43
masa писал(а):
проц AMD Ryzen7
viewtopic.php?p=952310#p952310
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 22:46
выходит проц дает команду мульту на fan_pwm ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) Черный экран после Republic of Gamers, даже не шевелятся кулеры
lerom
21 сен 2022, 19:44
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS
Dron1980
20
1068
05 июн 2026, 12:52
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти
tapi1963
07 апр 2023, 12:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G733QM-HG028 (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) не проходит POST после обновлений windows
pbls
12 май 2022, 10:52
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g513q (g533-6050a3250201-mb-a02(a2)) коеденсаторы на проце
darmanew
2592
18 окт 2022, 13:35
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 60
