Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости |
MoneyBot
dan35
Заголовок сообщения: Re: x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости  Добавлено: 17 фев 2022, 12:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 май 2021, 11:00 Наличности на руках: 77.10
Сообщения: 29 Откуда: Череповец
Коллеги, большое спасибо за ответы.
Что ещё интересного произошло:
1. После установки клавиатуры, регулировка яркости с клавиатуры работает, как нужно. Вопросов здесь нет. 2. При регулировке яркости из под "винды 10" заметил, что отключается при указанном выше событии, только подсветка (!), поэтому и кажется, что экран выключается. Случайно заметил).
Драйвер качал по ссылке с форума на асусе, т.к. драйверов для 10-ки там не предлагается для этого ноута.
