Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:25
Добрый день, коллеги.
Немного странная ситуация:
при уменьшении яркости в Win 10 через параметры дисплея, экран гаснет, когда бегунок доходит до 61%, как двигаю обратно, то включается. Регулировки яркости с 62% до 100% не происходит.
С родной клавиатуры проверить не могу, т.к. нет её. Драйверы все оригинальные под win10.
Кто может объяснить, что м.б. ?
 Заголовок сообщения: Re: x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 15:03
думаю пока ATK с сайта не поставите, и с клавы яркость регулироваться не будет.
а вабще, начальная точка яркости - в реестре - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 21:46
Совместимость ОС Windows, какая 10-ка?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 12:18
Коллеги, большое спасибо за ответы.
Что ещё интересного произошло:
1. После установки клавиатуры, регулировка яркости с клавиатуры работает, как нужно. Вопросов здесь нет.
2. При регулировке яркости из под "винды 10" заметил, что отключается при указанном выше событии, только подсветка (!), поэтому и кажется, что экран выключается. Случайно заметил).
Драйвер качал по ссылке с форума на асусе, т.к. драйверов для 10-ки там не предлагается для этого ноута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52de (k52dr rev 2.2) кз на дежурке
Itofice@mail.ru
16 фев 2017, 16:06
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 17:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 19:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
brainfuq
2065
30 авг 2021, 13:07
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы
в форуме Apple
IcemanF1
29 июн 2023, 17:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 203
