Текущее время: 28 ноя 2026, 10:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки. |
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.  Добавлено: 09 фев 2022, 19:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
ldo3 делается из ldo5 - пятилапой хренью - "кренка" в борд смотрите да... Цитата: не мульт? мульт вабще ничё питать не может... он же "памятник"
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
yaklim
Заголовок сообщения: Re: Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.  Добавлено: 09 фев 2022, 19:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:27 Наличности на руках: 60.22
Сообщения: 42 Откуда: Украина
REM писал(а): пятилапой хренью - "кренка Понял ,сейчас посмотрим.:) ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- REM писал(а): "памятник" С кренки расходится питание по мульту.3.3 При подаче питания на пол секунды все напряжения подымаютя.Может какаой то сигнал препятствует подачу силовых напряжений? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд: ---------- Хорошо, жду мульт.
