Текущее время: 29 ноя 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:29
Приветствую на форуме.Ребята подскажите пожалуйста,по какой причине мульт не дает сигнал на rt8206 14 и 27 ногу шима. Я так понимаю что надо с начала мульту считать прошивку,а флешка только питается от силовых 3.3.Спасибо!Если принудительно подать 3.3 в на 14 и 27 ногу шима то силовые 3 и 5 вольт поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:01
ldo 5v есть, может "кренка" померла, вот и не запитан ваш мульт, как следствие нет энтрипов как итог силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:26
А что тогда питает кнопку включения,не мульт?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:31
ldo3 делается из ldo5 - пятилапой хренью - "кренка"
в борд смотрите да...
Цитата:
не мульт?
мульт вабще ничё питать не может... он же "памятник" :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:37
Понял ,сейчас посмотрим.:)
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
REM писал(а):
"памятник"
С кренки расходится питание по мульту.3.3 При подаче питания на пол секунды все напряжения подымаютя.Может какаой то сигнал препятствует подачу силовых напряжений?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд: ----------
Хорошо, жду мульт.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 20:18
А может и не должны? А может по вторичкам где-то КЗ? После свитчей там по силовым? Repair guide есть на эту плату, разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 20:37
Ну и на force_off# обратите внимание
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 00:08
CHARGE MANAGE IC BQ24740RHDR сигнал P_CHG_EXTPWR#_10- 3.3 в.Спасибо всем за компанию и моральную поддержку :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (Asus K73SD rev. 2.3) Не работает часть клавиатуры
Maloy_001
01 дек 2017, 15:31
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 11:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73e (k73sd rev 2.3) номинал резистора
youngwar
16 мар 2017, 12:47
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора
Voffka212
20 фев 2020, 17:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73E (K73SD rev 2.3) Нет дежурки
Kenner
21 июн 2019, 09:23
Kenner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 134
