Текущее время: 28 сен 2024, 12:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: K52JR не все флешки опознаются
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 21:29
Ноут ASUS K52JR
В одном из 2-х, расположенных слева USB-слотов, опознаётся только около 10 % вставляемых флешек.
Во втором, рядышком, опознаются все, те же самые, флешки.
Мысли такие: контакты, скорее всего, в разьёме нормальные. Иначе Win 7 не писала бы сообщение
о невозможности распознать флешку. Ещё заметил, что всегда нормально распознаются флешки, как-бы это сказать, с виду малопотребляющие ток нагрузки на "внутренности". Т. е., все маленькие и из последних моделей.
Чтобы это могло быть? Как исправить?
Мы уходим от прошлых себя...
 Заголовок сообщения: Re: K52JR не все флешки опознаются
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 21:33
после флешки на переходной ("г")образной плате есть дроссель по данным усб,замените его на "нулевики"
должно помочь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:31
unit1 писал(а):
дроссель ... замените на "нулевики"
Полагаете, дело в ндостатке "питания". Может непропай?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:12
а что вам мешает свою теорию проверить?
не поможет пробуйте то что вам советуют....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:11
Посмотрел. Визуально всё тоже самое, что и на соседнем, нормально работающем слоте. Непропая нет. Тогда смысл менять индуктивности на 0 перемычки, если сопротивление индуктивности близко к 0.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 16:17
вы ремонтировать бук собираетесь или мы теории будем обсуждать?
есть смысл ,нет ли смысла(есть жизнь на марсе,нет жизни на марсе).... :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 16:53
Ну, не знаю, может Вам кто-то рассказывал, но перед тем как что-то делать, неплохо-бы для начала подумать... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 19:02
тогда рады приветствовать на нашем форуме, теоретиков
как грится wellcome! :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:37
Схемы у меня нет. В Инете тоже. Подскажите, питание каждого слота осуществляется от одного стабилизатора + 5 В, или на каждый свой?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:46
Модератор
Модератор
Питание осуществляется с одного места +5VS, на каждый порт есть свой "ключ" по питанию.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:39
Получается, скорее всего, дело в ключе. Надо смотреть падение на нём под нагрузкой флешки :ya-za:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 16:45
ну и замену на нулевики вам верно посоветовали. а то мб там просто микротрещина, вот ее и не видно обычным глазом, а при работе она себя проявляет. попробуйте пропаять с флюсом или лучше поменять, хотя бы временно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:42
Если обратили внимание (в моих предидущих сообщениях), есть флешки, стабильно определяющиеся в независимости ни от чего - места, времени, окружающей температуры, тряски в дороге и т. д., т. е. версия с микротрещинами не вписывается. Кроме того, сопротивление индуктивностей на обоих слотах я измерял цифровым В7-38 - разницы никакой. Значитца, дело не в них.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:13
И всё-таки пропаять не будет лишним) Посмотри плату внимательнее, на дорожках может где какой маленький пятак отгнил\окислился или еще чего заметишь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:31
Припой на данной модели хрупковат , микротрещины часто встречаются
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 02:19
Да, скорее всего нужно прибором для проверки сопротивления дорожек печатных плат и/или контактов. Увы, не имеется в наличии...
Где-то попадалось описание такого, ещё в старых "Радио" :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:43
Модератор
Модератор
Мультиметр в помощь :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 16:27
unit1 писал(а):
а дела сколько было сделано?
я что то не заметил
Всё что сделано - описано выше. Пока причина такого поведения хаба не выяснена
unit1 писал(а):
Успехов в ремонтах!
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 15:12
Главный модератор
Главный модератор
Срач почистил. Увижу снова- всем ата-та надаю.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5493
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, rusi, topaz007, Zluka и гости: 61
cron
