Текущее время: 27 июн 2024, 18:36
tigrr
Заголовок сообщения: K52JR не все флешки опознаются Добавлено: 28 мар 2013, 21:29 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 22:54 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 13 Откуда: Веллингтон
Ноут ASUS K52JR В одном из 2-х, расположенных слева USB-слотов, опознаётся только около 10 % вставляемых флешек. Во втором, рядышком, опознаются все, те же самые, флешки. Мысли такие: контакты, скорее всего, в разьёме нормальные. Иначе Win 7 не писала бы сообщение о невозможности распознать флешку. Ещё заметил, что всегда нормально распознаются флешки, как-бы это сказать, с виду малопотребляющие ток нагрузки на "внутренности". Т. е., все маленькие и из последних моделей. Чтобы это могло быть? Как исправить?
_________________ Мы уходим от прошлых себя...
tigrr
Заголовок сообщения: Re: K52JR не все флешки опознаются Добавлено: 28 мар 2013, 22:31 |
unit1 писал(а): дроссель ... замените на "нулевики" Полагаете, дело в ндостатке "питания". Может непропай?
tigrr
Заголовок сообщения: Re: K52JR не все флешки опознаются Добавлено: 31 мар 2013, 22:39 |
RsM писал(а): на каждый порт есть свой "ключ" по питанию Получается, скорее всего, дело в ключе. Надо смотреть падение на нём под нагрузкой флешки
tigrr
Заголовок сообщения: Re: K52JR не все флешки опознаются Добавлено: 01 апр 2013, 19:42 |
andrs2007 писал(а): замену на нулевики вам верно посоветовали. а то мб там просто микротрещина, вот ее и не видно обычным глазом Если обратили внимание (в моих предидущих сообщениях), есть флешки, стабильно определяющиеся в независимости ни от чего - места, времени, окружающей температуры, тряски в дороге и т. д., т. е. версия с микротрещинами не вписывается. Кроме того, сопротивление индуктивностей на обоих слотах я измерял цифровым В7-38 - разницы никакой. Значитца, дело не в них.
tigrr
Заголовок сообщения: Re: K52JR не все флешки опознаются Добавлено: 04 апр 2013, 02:19 |
Krasn0glaz1k писал(а): Посмотри плату внимательнее, на дорожках может где какой маленький пятак отгнил\окислился или еще чего заметишь. Да, скорее всего нужно прибором для проверки сопротивления дорожек печатных плат и/или контактов. Увы, не имеется в наличии... Где-то попадалось описание такого, ещё в старых "Радио"
tigrr
Заголовок сообщения: Re: K52JR не все флешки опознаются Добавлено: 05 апр 2013, 16:27 |
unit1 писал(а): а дела сколько было сделано? я что то не заметил Всё что сделано - описано выше. Пока причина такого поведения хаба не выяснена unit1 писал(а): Успехов в ремонтах! Благодарю!
