Текущее время: 23 июн 2024, 07:29
AlexT55
Заголовок сообщения: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2021, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27160_1616686684.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 07:58 Наличности на руках: 13.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
Доброго дня! Имеется ноутбук Asus ZenBook UX430 (MB: ux430uq rev 2.0) После винишка не включается. Схемы или борды на этого зверя не нашел, может есть похожее чтото со схемой, кто занет? А так пробежался по дроселям относительно земли КЗ нет. При подключении пиания потребление 0А, дежурка имеется 5в и 3в, на флешке биоса питание 0,10в, непорядок тут. Это все что без схемы смог проверить, мульт IT8995VG-128 на шарах. кнопка включения на клавиатуре и какой вывод на колодке то же не совсем понятно (3,3в там почти на всех)
![](images/spacer.gif) |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2021, 16:12 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
AlexT55 писал(а): Шимка ncp81216a Эта ШИМ стоит по питанию процессора. Ищите другую.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
AlexT55
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2021, 15:30 |
Не было времени заняться ноутбуком. Так вот. как и сказал уже дежурки есть, на кнопке 3,3в есть, при нажатии падает в 0в. нет +3VSUS.Заметил еще такую странность, в момент подключения питания вспыхивает и гаснет индикатор питтания и в этот момент пытается поднятся +3VSUS и сразу пропадает. Мульт заменил,ситуация та же, и тут сталкнулся с тем, что нет ни схемы ни борды на ноут и непонятно откуда мерить сигналы мульта что бы проверить, мульт на шарахи по другим бордам где есть такой не определить т.к. обвязки разные. Может кто владеет хитростью как определить и проверить выводы на таких мультах?
AlexT55
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2021, 13:33 |
так же при подключении питания загорается индикатор питания на секунду и гаснет, пытается поднятся +3VSUS. Просматривая плату под микроскопом обнаружил что уже ее копали, в районе мульта, восстанавливали дрожки на диодах умножения, сделано все аккуратно залито маской, потому сразу в глаза не бросилось. по РГ следующие напряжения: 1 +3VA_EC - 3.3в 2 EC_RST# - 3в 3 3VADSW_ON - 3,3в 4-5 +3VADSW/+5VSUS - есть 6 DPWROK_EC - 0в (при подключении пытается подняться) Так же по фото в РГ не совсем понятно присутствуют ли некоторые элементы на плате. Если есть у кого качественное фото или плата под ругой гляньте. Красным обведены места на которых не понятно должно что то стоять или нет. https://yadi.sk/i/SNFalLak_D2vDw ---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ---------- нашел качественные фото платы.. да там должны быть элементы. А вот о номинале только догадываться((( ---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ---------- Если есть у кого то возможность замерить их буду признателен
AlexT55
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2021, 14:04 |
сергей петрович писал(а): что померить?есть такая плата с видео и без видео.обе не вкл.на кнопке 3 вольта естьи падает в ноль.прошью биос и если не заведётся.то в топку.там нечему больше ломаться кроме проца. Выше на фото обведены нужные элементы.
vilnisl
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2022, 19:28 |
Зарегистрирован: 14 фев 2022, 22:39 Наличности на руках: 42.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Riga
Тоже похожий попался поэкспериментировать. По свидетельствам очевидцев просто выключился. При отключённом аккумуляторе и выдранном шлейфе клавиатуры при подключений зарядки включается и нормально работает. Можно нормально выключить (через винду). Если при включенном воткнуть шлейф клавиатуры, то вырубается через пару секунд. Если воткнуть зарядку с клавиатурой, то лампочки загорается на пару секунд и гаснет. Как будто удерживается кнопка включения. На самой клавиатуре сопротивление кнопки 2к (пин 5), при нажатий 65ом. Но если закоротить на плате данный пин, то он не включается (при выдернутой клавиатуре). Хотелось бы как то проверить, клавиатура ли это. Может он как то по другому включается? Или на плате есть точка для включения? AlexT55 писал(а): Друзья, вопрос еще актуален, если есть плата, помогите. Если еще актуально замерил. ![Изображение](https://vvr.lv/images/platite.png)
