Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:04
Доброго дня! Имеется ноутбук Asus ZenBook UX430 (MB: ux430uq rev 2.0) После винишка не включается. Схемы или борды на этого зверя не нашел, может есть похожее чтото со схемой, кто занет? А так пробежался по дроселям относительно земли КЗ нет. При подключении пиания потребление 0А, дежурка имеется 5в и 3в, на флешке биоса питание 0,10в, непорядок тут. Это все что без схемы смог проверить, мульт IT8995VG-128 на шарах. кнопка включения на клавиатуре и какой вывод на колодке то же не совсем понятно (3,3в там почти на всех)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX430 (ux430uq rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:31
ШИМка чарджер какая на плате?
Усб проверили? Часики тикают?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:40
Шимка ncp81216a, часики проаерить нет возможности
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:12
AlexT55 писал(а):
Шимка ncp81216a
Эта ШИМ стоит по питанию процессора.
Ищите другую.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:25
точно, BQ24780S, Все питания выдает в норме
---------- Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: ----------
контроллер SN1409049DPUR стоит, +3VA на него приходит 3.3в, а вот +3VSUS с него выходит 0,1в
даташита на него не нашел
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 14:30
Не было времени заняться ноутбуком. Так вот. как и сказал уже дежурки есть, на кнопке 3,3в есть, при нажатии падает в 0в. нет +3VSUS.Заметил еще такую странность, в момент подключения питания вспыхивает и гаснет индикатор питтания и в этот момент пытается поднятся +3VSUS и сразу пропадает. Мульт заменил,ситуация та же, и тут сталкнулся с тем, что нет ни схемы ни борды на ноут и непонятно откуда мерить сигналы мульта что бы проверить, мульт на шарахи по другим бордам где есть такой не определить т.к. обвязки разные. Может кто владеет хитростью как определить и проверить выводы на таких мультах?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:33
так же при подключении питания загорается индикатор питания на секунду и гаснет, пытается поднятся +3VSUS. Просматривая плату под микроскопом обнаружил что уже ее копали, в районе мульта, восстанавливали дрожки на диодах умножения, сделано все аккуратно залито маской, потому сразу в глаза не бросилось.
по РГ следующие напряжения:
1 +3VA_EC - 3.3в
2 EC_RST# - 3в
3 3VADSW_ON - 3,3в
4-5 +3VADSW/+5VSUS - есть
6 DPWROK_EC - 0в (при подключении пытается подняться)
Так же по фото в РГ не совсем понятно присутствуют ли некоторые элементы на плате. Если есть у кого качественное фото или плата под ругой гляньте. Красным обведены места на которых не понятно должно что то стоять или нет.
https://yadi.sk/i/SNFalLak_D2vDw
---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ----------
нашел качественные фото платы.. да там должны быть элементы. А вот о номинале только догадываться(((
---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ----------
Если есть у кого то возможность замерить их буду признателен
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 16:29
что померить?есть такая плата с видео и без видео.обе не вкл.на кнопке 3 вольта естьи падает в ноль.прошью биос и если не заведётся.то в топку.там нечему больше ломаться кроме проца.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 22:19
Смотри LDO 3 и 5 вольт. Разбирайся откуда питание биоса и почему его нет. Хаб запитан или нет. Начни с элементарного, и то-что мульт на шарах то это ужас но не ужас-ужас :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 17:22
видать и нахер не нужно ничего,буду клиенту отдавать ноут,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 00:05
[quote="сергей петрович"]видать и нахер не нужно ничего,буду клиенту отдавать ноут,[/quotА проц поменять не вариант? один хер дешевле чем ноут купить
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:03
kalya
нет не вариант,если у нас ремонт стоит выше 100 евро,то клиенту ремонты не нужны,они идут покупают в кредит ноут.это типо как я -у меня стиралка стала стучать,чё думаешь я мастера вызвал,да хрен там,я пошёл и новую купил.европейский менталитет однако.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:04
Выше на фото обведены нужные элементы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 16:41
Друзья, вопрос еще актуален, если есть плата, помогите.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 18:28
Тоже похожий попался поэкспериментировать. По свидетельствам очевидцев просто выключился.
При отключённом аккумуляторе и выдранном шлейфе клавиатуры при подключений зарядки включается и нормально работает. Можно нормально выключить (через винду). Если при включенном воткнуть шлейф клавиатуры, то вырубается через пару секунд. Если воткнуть зарядку с клавиатурой, то лампочки загорается на пару секунд и гаснет. Как будто удерживается кнопка включения. На самой клавиатуре сопротивление кнопки 2к (пин 5), при нажатий 65ом. Но если закоротить на плате данный пин, то он не включается (при выдернутой клавиатуре). Хотелось бы как то проверить, клавиатура ли это. Может он как то по другому включается? Или на плате есть точка для включения?
Если еще актуально замерил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux430 (ux430uq) нужны номиналы
fifagool
01 мар 2021, 10:54
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430uq (ux430uq ) жгет ключи в шим зарядки
igor.kts32
3048
04 окт 2018, 13:57
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430uq (ux430uq) На закрытия крышки не реагирует
kairtel
25 окт 2018, 18:41
Faztech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux430 (ux430ua) не видит батарею
DeZQ
4072
07 ноя 2020, 22:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (Asus UX430UQ) Номинал сопротивления
dhs6512
26 сен 2023, 09:42
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
