Текущее время: 18 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: X505ZA-BR104 (X505ZA Rev. 2.0) Отключить бортовую ОЗУ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:35
Всем здравствуйте, утопленник, одна из банок в КЗ. Подскажите, пожалуйста, может у кого опыт был по переводу на слот DDR4 only? Проц Ryzen 3
ОЗУ:
8AE75
D9VPP
 Заголовок сообщения: Re: X505ZA-BR104 (X505ZA Rev. 2.0) Отключить бортовую ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 12:29
Тоже волнует этот вопрос, одна банка битая, сыпет ошибки, можно ли отключить программно через модификацию BIOS-а?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 14:50
Через ami отключается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:05
в биосе невозможно отключить
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 23:34
Для отключения встроенной оперативки попробуйте PCBID 0-1-2 поставить в 111. Найдите борду и проверьте 3 резистора (2 возле ЦПУ и один на другой стороне платы).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 00:33
trollfaceololo писал(а):
To disable the built-in RAM, try setting PCBID 0-1-2 to 111. Find the board and check 3 resistors (2 near the CPU and one on the other side of the board).
From what I saw on the schematics, PCBID2 and PCBID1 are pulled down by a 2.2K resistor (r0918 and r0917) ..... r0914 and r0915 are missing ...
PCBID0 voltage is determined by a resistor divider 2.2k / 10k .... so it's about 0.54v ..... this is enough to have a 1??
If so, to get 1 1 1 you have to add 2 10k (r0914 and r0915) .... am I right?
TIA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MD (X550MD Rev.2.0) отключить бортовую ОЗУ
Eross
29 янв 2022, 17:16
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m509b (x709dl rev:2.0) как отключить бортовую озу
virtualworld2011
28 янв 2022, 17:33
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
4672
05 май 2020, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x505za (x505za rev 2.0) После залития, опознать элементы
alex_34_rus
2822
15 фев 2022, 17:39
alex_34_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x505za (x505za) очень странная проблема
vll64
11
3871
10 мар 2021, 10:46
vll64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
