Текущее время: 16 июн 2024, 19:27
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 19:45 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DED50LET писал(а): есть схема или борда? В свободном доступе нет... только здесь нужна не схема/борда, а ЛБП
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 06:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Так как это поймёшь, если у вас короткое после микросхемы, а не по конкретно указанному питанию и связанному с ним выводу контроллера? Даташит на контроллер - в свободном доступе, там все выводы расписаны, и даже типовая схема есть. Не трудно определиться
DED50LET
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 06:49 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2021, 11:53 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Красноярск
Может я не правильно объяснил. Стоит шимка, затем мосфеты, после них резистор. Так вот, если откинуть резистор, то КЗ на землю после него, а не до. Значит контроллер не причем. А вот куда идет питание дальше не понятно, вроде как на проц, так как на нем кондеры тоже в КЗ. Вот хотелось-бы уточнить, что-бы зря проц не снимать. Может по пути кто-то ещё на землю упал.
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 08:18 |
DED50LET писал(а): Стоит шимка, затем мосфеты, после них резистор. Уверены, что резистор? После ключей всегда дроссель стоит в импульсном стабилизаторе. Еще раз: вычислить и сказать здесь, по какому питанию короткое - это не трудно. Даже проще можно - на каком выводе контроллера земля, если "резистор" стоит на месте?
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 08:54 |
+3VSUS Дроссель снимать было необязательно, рядом с ним дожна быть перемычка из припоя PJP8704, ее легче разомкнуть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 09:39 |
DED50LET писал(а): Может ещё есть в какую сторону глянуть? Некуда больше глядеть...
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 13:28 |
Для данной платы - нормально.
DED50LET
Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2022, 13:47 |
igils писал(а): Для данной платы - нормально Понял, спасибо!
