Текущее время: 21 ноя 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:38
Доброе время суток. Подскажите, на данный недобук вообще есть схема или борда? Перерыл уже весь нет. Ни-че-го (
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 19:45
В свободном доступе нет... только здесь нужна не схема/борда, а ЛБП
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 05:48
Да ЛБП есть, просто не понятно на куда питание идет, кого снимать и проверять. После мосфетов стоит резистор, так вот КЗ на землю после него. Дорожки введут в сторону процессора. Хотелось-бы уточнить, точно его питание или нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 06:13
Так как это поймёшь, если у вас короткое после микросхемы, а не по конкретно указанному питанию и связанному с ним выводу контроллера?
Даташит на контроллер - в свободном доступе, там все выводы расписаны, и даже типовая схема есть. Не трудно определиться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 06:49
Может я не правильно объяснил.
Стоит шимка, затем мосфеты, после них резистор. Так вот, если откинуть резистор, то КЗ на землю после него, а не до. Значит контроллер не причем. А вот куда идет питание дальше не понятно, вроде как на проц, так как на нем кондеры тоже в КЗ. Вот хотелось-бы уточнить, что-бы зря проц не снимать. Может по пути кто-то ещё на землю упал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 08:18
Уверены, что резистор? После ключей всегда дроссель стоит в импульсном стабилизаторе.
Еще раз: вычислить и сказать здесь, по какому питанию короткое - это не трудно.
Даже проще можно - на каком выводе контроллера земля, если "резистор" стоит на месте?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 08:34
Когда "резистор" стоит на месте, то КЗ на 8 ноге.
И да, на схемах он дроссель. Просто привык, что раньше на Советских детальках если было написано R, значит это резистор :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 08:54
+3VSUS
Дроссель снимать было необязательно, рядом с ним дожна быть перемычка из припоя PJP8704, ее легче разомкнуть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 09:37
Похоже, что проц придется снимать. При подаче с ЛБП 1 В - ток 1 А, ничего не греется. При поднятии до 3 В ток возрастает и начинает еле заметно греться процессор. Правда определяю только тактильным методом, тепловизора нету). Может ещё есть в какую сторону глянуть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 09:39
Некуда больше глядеть...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 10:38
Всё, проц снял, КЗ ушло. Всем спасибо за помощь!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 47 секунд: ----------
А нет, ещё не всё...19 нога на RT - КЗ на землю - это в данной схеме нормально или тоже снимать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 13:28
Для данной платы - нормально.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 13:47
Понял, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D540M (X540mb) Нужен номинал резистора
eugenekus
14 сен 2021, 15:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D540M (X540MB rev. 2.0) Номинал резистора
mir00n
18 ноя 2021, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus d540m (x540mb rev 2.0) нет инициализации
Timurio73
67
Сегодня, 12:21
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540M (x540mb) не включается
dobry
3470
11 апр 2020, 17:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x541sc rev 2.0) грееться шим rt8249cgqw
mtvfan
4098
12 окт 2020, 12:50
dionis_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, jawdead (Севастьянов Павел), MrCan, wi.nikolaev и гости: 86
