Текущее время: 26 сен 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: Asus X751L помогите разобраться с поведением кулера
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 20:34
Добрый день.
Принесли мне в ремонт Asus X751L. Шумит кулер. Ну казалось бы... Купил новый. Поставил - не шумит. С тем и отдал.
Через день приносят - шумит. Ну ладно. Разобрал. собрал. Включил - не шумит. Пожал плечами. Выключил. Включил - шумит. Стал проверять.
Разобрал. Проверил. Лопасти не задевают ни за что. Отверстия между кулером и решеткой закрыты. Первое включение. Вращается - не шумит. Выключаю. Включаю. Начинает шуметь. Ни клавиатура, ни дно корпуса с крыльчаткой не взаимодействуют.
ладно. ставлю старый кулер. Первый раз включаю - не шумит. Выключаю. Пауза. Включаю - шумит.
что сделано - проверены оба кулера. не шумят, если в руках держать. Если плата в воздухе - не шумят. Плата в корпусе - то шумят, то не шумят. При нешумящем кулере надавливание на трубки. решетки. сам кулер- не приводят ни к чему - то есть никакого перекоса или чего-то там такого.
На всякий случай сравнил сигналы на пинах и напряжения - одинаковые во всех случаях
Вот что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L помогите разобраться с поведением кулера
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 22:03
Попробуйте в корпусе собраном, только не зажимая винтов потестить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 04:50
Последний тест был вообще просто в поддоне, без подключения матрицы и всего прочего. Вставил материнку, включил - тихо крутится. Выключил, подождал пять минут, включил (не трогая вообще ничего кроме кнопки включения) - зашумел сразу. Так и отдал клиенту и руками развел. Тему закрывать не буду - вдруг чего кто умного скажет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 13:54
Сталкивался с такой проблемой. Решилось перебором нескольких кулеров. Ход лопастей после запуска разный попадается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Три Asus gtx 970 strix с одинаковым поведением
speedtm
1704
24 июн 2019, 11:21
speedtm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD MAIN BOARD REV 2.0) Помогите определить недостающий элемент
mestizo
29 июн 2020, 16:25
mestizo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD REV 2.0) помогите с дампом биоса
skamaaan
02 май 2017, 16:50
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться
den-23
29 мар 2016, 13:23
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами)
в форуме Asus
Grigorievich
2480
23 сен 2017, 18:38
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, Uicholi, Vkorobov и гости: 141
