Текущее время: 29 ноя 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Asus X751L помогите разобраться с поведением кулера
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 19:34
Добрый день.
Принесли мне в ремонт Asus X751L. Шумит кулер. Ну казалось бы... Купил новый. Поставил - не шумит. С тем и отдал.
Через день приносят - шумит. Ну ладно. Разобрал. собрал. Включил - не шумит. Пожал плечами. Выключил. Включил - шумит. Стал проверять.
Разобрал. Проверил. Лопасти не задевают ни за что. Отверстия между кулером и решеткой закрыты. Первое включение. Вращается - не шумит. Выключаю. Включаю. Начинает шуметь. Ни клавиатура, ни дно корпуса с крыльчаткой не взаимодействуют.
ладно. ставлю старый кулер. Первый раз включаю - не шумит. Выключаю. Пауза. Включаю - шумит.
что сделано - проверены оба кулера. не шумят, если в руках держать. Если плата в воздухе - не шумят. Плата в корпусе - то шумят, то не шумят. При нешумящем кулере надавливание на трубки. решетки. сам кулер- не приводят ни к чему - то есть никакого перекоса или чего-то там такого.
На всякий случай сравнил сигналы на пинах и напряжения - одинаковые во всех случаях
Вот что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L помогите разобраться с поведением кулера
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 21:03
Попробуйте в корпусе собраном, только не зажимая винтов потестить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 03:50
Последний тест был вообще просто в поддоне, без подключения матрицы и всего прочего. Вставил материнку, включил - тихо крутится. Выключил, подождал пять минут, включил (не трогая вообще ничего кроме кнопки включения) - зашумел сразу. Так и отдал клиенту и руками развел. Тему закрывать не буду - вдруг чего кто умного скажет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 12:54
Сталкивался с такой проблемой. Решилось перебором нескольких кулеров. Ход лопастей после запуска разный попадается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Три Asus gtx 970 strix с одинаковым поведением
speedtm
2665
24 июн 2019, 10:21
speedtm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD MAIN BOARD REV 2.0) Помогите определить недостающий элемент
mestizo
29 июн 2020, 15:25
mestizo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD REV 2.0) помогите с дампом биоса
skamaaan
02 май 2017, 15:50
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N75S (asus) Помогите разобраться с аккумулятором
jeraldo
14
673
24 авг 2026, 15:41
jeraldo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 13:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIK9113 и гости: 87
