Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 04:29
Коллега попросил посмотреть любимый ноутбук. После окончания гарантии перестал загружаться и постоянно выдает синие экраны.
Банальности все пройдены. Память, ссд менялись, все лишнее отключалось. Не загружается даже с любой ПЕ системы, но иногда просто загружается с родного системного диска. Если загружается то проходит любые тесты, бублик крутит, процессор нагружается. все без пробелм
Если же не загрузился то в момент инициализации графического режима будет синий экран с кодом 0xc000021a либо PAGE FAULT IN NONPAGED AREA, линукс выдает segmentation fault
Матсмодс и vmt тесты проходят, мемтест тоже
По всем симптомам вроде как память, но повторюсь менялась как сама память, так и слоты и пробовались разные комбинации
возможно видеокарта 1060 3g
Встроенной видюхи нет чтобы перевести в UMA и проверить. В общем я в тупике, поможите чем можите:)
 Заголовок сообщения: Re: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 03:21
ну хоть пару идей подкиньте
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:48
есть смысл проверять качество питаний проца и памяти. когда не грузится , попробовать мемтест запустить, посмотреть на ошибки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 07:48
все тесты что можно запустить из доса типа мемтест ужо прогнаны на несколько раз. по идее пробелмы с питанием проявлвлись бы даже там, пробелма по сути проявляется только при старте каких то драйверов, вероятно видео все же
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 15:00
Видно не с такими бсодами обычно падает.
А с WinPE флешки стартует, или нет? Может быть проблема в SSD, или хабе.
Может быть проблема в оперативе при работе на определенных частотах - для теста я бы одну планку подкинул заведомо исправную и пробовал с ней. Понятно, что вряд ли сделаете, но если бы переключили в винде на создание малых дампов памяти и скинули мне несколько, я бы в дебаггере расквырять их попробовал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 20:04
Пару раз от подобных явлений спасала прошивка BIOS( на программаторе, полный дамп)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 08:57
не стартует ни с чего. ну кроме родного диска раз из 10 попыток
Ну как вариант попробую, вдруг и правда где то что то с биосом
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 35 секунд: ----------
не не помогло, еще заметил что теперь загрузка долгая, до старта заставки секунд 15 проходит. до этого не заморачивался может так и было
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 18:25
Добрый вечер! Скорее всего биос, пробуйте шить программатором, как советовали выше.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 05:36
а нет ни у кого чистого дампа?
с одним что я нашел грузиться не захотел.
---------- Добавлено спустя 55 минут 19 секунд: ----------
нашел другой дамп
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-90427
с ним заставка появлется нормально, как и должна но итоговы результат не изменился, все так же идут бсоды 0xc000021a и иже с ними
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:01
пробуйте инжнерный биос viewtopic.php?p=938826#p938826
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:36
C большой долей вероятности дохнет ваш I7 7700hq
А с чего вы взяли, что в UMA не переделывается? Попробуйте банально дроссель питания видео поднять, иногда прокатывает. Но повторюсь, мое мнение, что это проц дохнет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 03:11
тут же на форме пишут что там вообще встроенное не разведено даже от проца
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 05:20
на заборе тоже пишут , а за ним дрова
вы глазами видите места под L на которых нет элементов? в районе проца
а в системе сколько карт у вас?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 16:19
Так фазы питания процессора все исправно работают? Попробуйте отключить для процессора HT в биосе, если там есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 03:51
Все что там можно выключить типа такого я выключил, безрезультатно.
Инженерный биос так же ничем не помог
одна
Насколько большая вероятность что процессор все же отьехал?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 04:54
по-моему опыту приличная, я бы уже задумался о замене
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 08:43
Мсье первый раз видит игровые асусы 6-7 поколений, в которых встройка даже близко не предусмотрена? Тем более этих лет, навскидку GL502VMK/720VMK/G752VMK и прочие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX R7 390 4Gb Black Edition. Синий экран после загрузки Win
Sergey183
17 янв 2021, 16:37
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую для ASUS GL553VD i7-7700HQ
в форуме Куплю | Buy
Andrew_by
02 окт 2019, 18:55
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
в форуме Apple
altavista_live
14
5659
25 май 2017, 17:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderrobot hp st pro 7700 i7 7700hq 16g 512mb (nkp651hp6h07e00024) помогите опознать элемент
Monarch
21 авг 2018, 20:30
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Gaming Laptop i7 7700hq Motherboard (DA0TMAMBAC0 REV:C)
enes
22 янв 2022, 16:39
enes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
