Текущее время: 25 ноя 2026, 14:34
| Автор |
denaie
Заголовок сообщения: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки  Добавлено: 13 апр 2022, 04:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2019, 04:41 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 92 Откуда: Чита
Коллега попросил посмотреть любимый ноутбук. После окончания гарантии перестал загружаться и постоянно выдает синие экраны. Банальности все пройдены. Память, ссд менялись, все лишнее отключалось. Не загружается даже с любой ПЕ системы, но иногда просто загружается с родного системного диска. Если загружается то проходит любые тесты, бублик крутит, процессор нагружается. все без пробелм Если же не загрузился то в момент инициализации графического режима будет синий экран с кодом 0xc000021a либо PAGE FAULT IN NONPAGED AREA, линукс выдает segmentation fault Матсмодс и vmt тесты проходят, мемтест тоже
По всем симптомам вроде как память, но повторюсь менялась как сама память, так и слоты и пробовались разные комбинации возможно видеокарта 1060 3g
Встроенной видюхи нет чтобы перевести в UMA и проверить. В общем я в тупике, поможите чем можите:)
MoneyBot
Заголовок сообщения: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки |
denaie
Заголовок сообщения: Re: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки  Добавлено: 18 апр 2022, 08:57 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): А с WinPE флешки стартует, или нет? Может быть проблема в SSD, или хабе. не стартует ни с чего. ну кроме родного диска раз из 10 попыток stalker310200 писал(а): Пару раз от подобных явлений спасала прошивка BIOS( на программаторе, полный дамп) Ну как вариант попробую, вдруг и правда где то что то с биосом ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 35 секунд: ---------- не не помогло, еще заметил что теперь загрузка долгая, до старта заставки секунд 15 проходит. до этого не заморачивался может так и было
denaie
Заголовок сообщения: Re: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки  Добавлено: 26 апр 2022, 05:36 |
| Интересующийся |
а нет ни у кого чистого дампа? с одним что я нашел грузиться не захотел. ---------- Добавлено спустя 55 минут 19 секунд: ---------- нашел другой дамп https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-90427с ним заставка появлется нормально, как и должна но итоговы результат не изменился, все так же идут бсоды 0xc000021a и иже с ними
denaie
Заголовок сообщения: Re: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки  Добавлено: 27 апр 2022, 03:11 |
| Интересующийся |
AndreyVl96 писал(а): А с чего вы взяли, что в UMA не переделывается? тут же на форме пишут что там вообще встроенное не разведено даже от проца
denaie
Заголовок сообщения: Re: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки  Добавлено: 28 апр 2022, 03:51 |
| Интересующийся |
DenisSobashnikov писал(а): Так фазы питания процессора все исправно работают? Попробуйте отключить для процессора HT в биосе, если там есть такая возможность.
Все что там можно выключить типа такого я выключил, безрезультатно. Инженерный биос так же ничем не помог AndreyVl96 писал(а): а в системе сколько карт у вас? одна Насколько большая вероятность что процессор все же отьехал?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки  Добавлено: 28 апр 2022, 08:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,499.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
AndreyVl96 писал(а): вы глазами видите места под L на которых нет элементов? в районе проца Мсье первый раз видит игровые асусы 6-7 поколений, в которых встройка даже близко не предусмотрена? Тем более этих лет, навскидку GL502VMK/720VMK/G752VMK и прочие.
