Текущее время: 23 июн 2024, 05:52
RsM
Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S Добавлено: 04 апр 2013, 21:30 |
Модератор |
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
ANDREI2133 писал(а): нет в свободном доступе Интересно, а что, в несвободном есть?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S Добавлено: 04 апр 2013, 23:58 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
RsM писал(а): ANDREI2133 писал(а): нет в свободном доступе Интересно, а что, в несвободном есть? У Асуса безусловно есть.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S Добавлено: 05 апр 2013, 00:33 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
rpm68 писал(а): У Асуса безусловно есть. Да ладно Asus, у вас тоже, по любому, должна быть или не расшифровали еще?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S Добавлено: 05 апр 2013, 01:15 |
Slavikus писал(а): rpm68 писал(а): У Асуса безусловно есть. Да ладно Asus, у вас тоже, по любому, должна быть или не расшифровали еще? Вы путаете c K53SV. У автора темы - плата N53SV.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S Добавлено: 05 апр 2013, 01:26 |
Да тут трудно не запутаться при таком количестве фирм и моделей хорошо что ноуты пока не снятся А K всё таки удалось просмотреть или нет?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S Добавлено: 09 апр 2013, 15:32 |
sto51 писал(а): ANDREI2133 писал(а): нет в свободном доступе ,описывай проблему будем решать[/quotпп После воды.Помыл.горят все светодиоды,но кнопку вкл.нет реакции. Дежурки есть? На кнопке включения какое напряжение? BIOS прошивался?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2013, 17:11 |
sto51 писал(а): нет сигнала RST Низкий или высокий уровень? Slavikus писал(а): А K всё таки удалось просмотреть или нет? Неудалось.
