Текущее время: 23 июн 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Схема Asus N53S
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:56
Помогите со схемой N53SV rev.2.1
 Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:14
нет в свободном доступе ,описывай проблему будем решать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:30
Интересно, а что, в несвободном есть? :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:58
У Асуса безусловно есть. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 00:33
Да ладно Asus, у вас тоже, по любому, должна быть или не расшифровали еще?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 01:15
Вы путаете c K53SV. У автора темы - плата N53SV.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 01:26
Да тут трудно не запутаться при таком количестве фирм и моделей :-( хорошо что ноуты пока не снятся :-)
А K всё таки удалось просмотреть или нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:11
[quote="ANDREI2133"]нет в свободном доступе ,описывай проблему будем решать[/quotпп
После воды.Помыл.горят все светодиоды,но кнопку вкл.нет реакции.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:32
Дежурки есть? На кнопке включения какое напряжение? BIOS прошивался?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:59
нет сигнала RST
на Post карте горит светодиод RST
 Заголовок сообщения: Re: Схема Asus N53S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 17:11
sto51 писал(а):
нет сигнала RST
Низкий или высокий уровень?
Неудалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6777
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV REV2.1) Нет дежурок
staskarabas
20 июн 2016, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 12:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
4906
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
