Текущее время: 18 ноя 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 02:31
доброго времени всем
пришёл ноут Asus FX506HCB-HN1138, код 43 на видеокарте, RTX3050 (GN20-P0-D-A1), упоминаний о таких чипах вообще не нашёл, только те что без буквы D, тем не менее, память GDDR6 от Hynix, 4 банки, сопротивление памяти около 12 ом, фазы 0,3 ома, ничего не пробито, ноут работает, питание видеопамяти 1,21 вольта, хотя как мне думается должно быть 1.35 вольта, снял всю видеопамять, сопротивление поднялось до 16,5 ом, думается мне, что чип под замену, хотя пробития нет по питанию, сам поидее не мог так изящно сдохнуть или может я что-то не знаю о 30-й линейке.
В любом случае, есть комплект памяти Micron 20го года, но нет схемы или борды, чтобы найти страпы, может у кого есть кусок хотябы схемы или какая-то другая информация по страпам? поставлю память, а дальше буду думать о другом видеочипе, если нужно будет
P.S. если у кого есть на руках такая плата или любая другая с 3050, замерьте пожалуйста сопротивление видеочипа и видеопамяти, а также напряжение видеопамяти
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 05:54
в общем чип и память под замену, чип купил, память тоже заказал, стояла память Hynix, ставлю Samsung
страпы, если кому понадобится, выделил на фото
H - это лог.1
L - это лог.0
S* - это STRAP*
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 04:42
предыдущие мастера ещё и видеобиос шили, зашили непонятно что, чип заменил, поставил стандартный GN20-P0-A1 и новую память Samsung, долго игрался с биосами, но всё заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB-HN1138 НУЖНА ПРОШИВКА BIOS
в форуме Asus
Dmitry-999
24 окт 2021, 19:35
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
2774
13 июн 2023, 08:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается.
xfavorit
20 ноя 2024, 21:57
xfavorit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB (Quanta NJJ DANJJMB1AA0 Rev:A) Нужна помощь с видеобиосом RTX3050
[ На страницу: 1, 2 ]
vetzit
32
2164
21 май 2026, 19:06
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп BIOS ASUS FX506HCB-HN144 (DANJJMB1AA0 REV: A)
в форуме Поиск BIOS
Xgodlyflex
01 июл 2026, 14:33
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
