Аппарат залит кофем. Нет изображение на матрице. На внешку есть. Был пробит пред по питанию матрицы. Так же был пробит шлейф матрицы - заменен. В данный момент проседает питание в цепи +3VLCD_CON - 0.80V, должно быть 2.5V. Проверил всю обвязку. Поднял 6ю ножку на U6, питание на самой ножке поднимается. Не могу разобраться. Замеры делаю с подключенной матрицей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
Добавлено: 12 май 2022, 13:45
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01 Сообщения: 330 Откуда: Москва
korsar86 писал(а):
должно быть 2.5V
да ну??? 3.3 там должно быть! Раз пред был пробит - проверяйте нагрузку - саму матрицу. Скалер, шим и тд. Какое там сопротивление на 3в? Там наверняка что-то греется.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
8965
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985 и гости: 80
