Текущее время: 13 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:48
Аппарат залит кофем. Нет изображение на матрице. На внешку есть. Был пробит пред по питанию матрицы. Так же был пробит шлейф матрицы - заменен. В данный момент проседает питание в цепи +3VLCD_CON - 0.80V, должно быть 2.5V. Проверил всю обвязку. Поднял 6ю ножку на U6, питание на самой ножке поднимается. Не могу разобраться. Замеры делаю с подключенной матрицей.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:45
korsar86 писал(а):
должно быть 2.5V
да ну??? 3.3 там должно быть!
Раз пред был пробит - проверяйте нагрузку - саму матрицу. Скалер, шим и тд. Какое там сопротивление на 3в? Там наверняка что-то греется.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 15:48
лично яполкинул бышлейф и матрас для начала
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Tuf FA506IH (Quanta BKX Amd Ryzen) BIOS
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
07 июн 2023, 18:10
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти
ОлегВ
2289
15 ноя 2023, 12:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В
Garfield1994
14
3007
16 апр 2025, 17:57
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506I ( quanta BKX ) не полностью заряжает
igor.kts32
1831
23 апр 2024, 14:44
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Pc_Nix_Info, reparatiepc, revenge1992 и гости: 84
