Текущее время: 21 ноя 2024, 21:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 01:04
Приветствую! Мучаюсь с платой, при попытке запуска выключается. С любым процессором поднимается кратковременно VCCSA, VCORE. Ставит флаг SVID_ALERT#, вместе с этим спустя пару микросекунд отключается VCORE (при чем как то странно, на осциллографе разряжается конденсатор, обычно когда выключает питание притягивает к земле). VCCSA еще держится некоторое время и выключается нормально. Обмен по SVID есть (разумеется)
Изначально история такая - была мертвая шимка питания проца. Ей, видимо, выбило пин CSP по первой фазе. С процессором плата так же выключалась, заметил странный шим на первой фазе, в итоге снял процессор установил резистор по VBOOT без проца чтобы поднялось питание, и фаза полыхнула)) С процом видно сопротивление достаточное было чтобы сработала защита) Заменил шимку, заменил все мосфеты от греха, питание стало подниматься.
Но с процессором все равно выключается. Никаких странных шимов уже нет, все четко и синхронно, питание держится чуть дольше, но все равно блин выключается)
Хаб тоже новый. Уже)
Повергуды не пропадают. Ну вернее пропадают, но уже после данных событий)
 Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:47
Не увидел вопроса в вашем сообщении) да и ответа быть не может, поскольку мало того, что не указан полный состав платы, не указана даже шимка, которую вы меняете... Может там стоит конфигурируемая шимка типа mps или IR? Если так, то, вероятнее всего, заменить ШИМ так просто не получится. Конечно, мы все можем потратить время и постараться найти борду на вашу плату(на которую вы ревизию так же не указали), таким образом понять какая шимка у вас, но было бы правильнее нормально оформить тему
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:58
Шимка NCP81215, 4+2, даташит на нее есть, прошивки в ней нету. Борды на мою плату нет, как и схемы. Схема есть, видел у человека на каком то форуме, но в открытом доступе нигде нет. Ревизия у всех асусов одинаковая.
Вопрос в том, что может привести к откл питания VCORE при таких входных данных.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 20:19
Сигнал ALERT# является чем-то вроде системного прерывания, некого маркера обмена по шине. Я это к тому, что не стОит на нём заострять внимание. Раз шина SVID у вас активируется, значит все pgoodы на плате присутствуют. Кстати, вовсе не обязательно, что плату тушит шим проца. Проверить очень просто: один щуп осциллографа на pgood, второй на EN, в зависимости от того, что пропадает раньше, можно сделать вывод, является ли данная шим виновником выключения.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 01:12
EN пропадает позже, когда плата уже отключается. Это первым делом проверил... Про ALERT да, читал.
Можно как то микроконтроллером прочитать статус с шима? Атмегой или стм. Не пойму вроде I2C а вроде и нет. Может есть готовые проги для этого.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:08
Полагаю, для этих задач используется логический анализатор. Тем не менее, вероятнее всего вы слишком глубоко "копаете". Исходя из даташита мы имеем вот такую картину:
И ещё
фрагмент:
Цитата:
Vboot is resistor programmed at startup. The controller
will ramp to Vboot and hold at Vboot until it receives a
new SetVID command to move to a different voltage.
То есть, присутствует напряжение VBOOT, стартовое, так сказать, которое задаётся резистором, после чего по SVID оно уже редактируется. Соответственно, нужно посмотреть, какой резистор установлен у вас, после чего осциллографом убедиться, что после обмена по SVID картина меняется. Возможно, что оно даже поменяться не успевает... Имеется в виду, что вряд ли плата выключается по статусу SVID, наиболее вероятно, что что-то отгорело вместе с ключом при вашем эксперименте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 00:43
Нет, я же написал в начале, напряжение стартовое я ставил резистором на 150, на всех каналах все фазы включены, выход 1.05в. После ремонта заработали все фазы, я вернул обратно 24.9к (все 0), установил процессор. Напряжение поднимается после обмена по SVID.
На плате G752VT (ее не жалко) специально перед этим проверил, тоже ставил 150К по VBOOT, там все поднялось сразу нормально, после возвращения обратно с процессором плата работает.
Плата может и правда не из за шимки выключается, вполне может быть что совпало так что система питания была неисправна. Может если бы не это процессор бы полыхнул. Но я реально не могу понять как может VCORE выключаться первым, а не синхронно с VCCSA в случае, если на это влияют какие то внешние факторы. Тем более не понимаю как это может привести к выключению платы)
Преследует тупая мысль есть с бутгуардом в хабе, но платы с бутгуардом вроде на кнопку даже не реагируют. По крайней мере у меня такой пациент вообще не шевелился. А тут раз до SVID доходит наверное все нормально...
Кстати, судя по даташиту от интела, статус сменяется с первым пакетом setVID от проца, то есть пакет по любому приходит)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 01:29
Ну, хаб у вас новый, перед установкой наверняка залили чистый регион. Стало быть БГ не при чём. Если в жизнеспособности проца уверены, то он тоже. Остаются шимки\логика.
конечно приходит, раз изначально у вас vboot 0v.
по всей плате? или только касаемо питания процессора? Хотя, если EN опускается последним, то, видимо, проблема где-то вокруг проца. Обвязка вся на месте? Уж извините, что спрашиваю банальщину, но зачастую проблема именно в мелочах, типа токовых мониторов, обратной связи и т.д (пины с 1го по 6й, например)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 08:20
Seemann писал(а):
по всей плате?
Вот этого знать не могу, схемы то нет. На шимку на EN приходит ALL_SYSTEM_PGOOD так что я думаю по всей)
Сравнивал по фото, визуально все на месте. Пробовал снимать нулевики которые ведут на NTC резисторы, думал может там проблема. Тоже нет.
Пины CSP проверял, у первой шимки же был один из них выбит, из за чего фаза и сгорела. Но сейчас все ОК... Остальные без схемы проверять это конечно опа, но сегодня еще раз внимательно попробую осмотреть...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:26
Сообщение не в тему
А какое у вас там видео стоит? Нигде не могу найти информацию о сопротивлении по чипу n18e-g0-a1 (1660ti), 1.8v... тему посмотрели 200 раз и никто не ответил :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:56
У меня N18E-G2. Но есть G1 со сколом, это TU106?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 20:08
Сообщение не в тему
tu116
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 23:04
Seemann писал(а):
tu116
Сообщение не в тему
Покопался в своем хламе, нашел tu116. Хз рабочий или нет, по 1.8 AON у него 37к, по MAIN 0.095 мегаома. Это на снятом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA
Panovich
17 янв 2022, 11:58
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL704GW (GL704GW) Выключается под нагрузкой на дискретную видеокарту
Panovich
908
17 фев 2024, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
kzverev
2218
18 май 2021, 19:06
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Помогите определить маркировку микросхемы
anatoliy007
07 июн 2021, 08:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeytyum и гости: 85
