Текущее время: 30 июн 2024, 20:25
Panovich
Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2022, 01:04 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
Приветствую! Мучаюсь с платой, при попытке запуска выключается. С любым процессором поднимается кратковременно VCCSA, VCORE. Ставит флаг SVID_ALERT#, вместе с этим спустя пару микросекунд отключается VCORE (при чем как то странно, на осциллографе разряжается конденсатор, обычно когда выключает питание притягивает к земле). VCCSA еще держится некоторое время и выключается нормально. Обмен по SVID есть (разумеется) Изначально история такая - была мертвая шимка питания проца. Ей, видимо, выбило пин CSP по первой фазе. С процессором плата так же выключалась, заметил странный шим на первой фазе, в итоге снял процессор установил резистор по VBOOT без проца чтобы поднялось питание, и фаза полыхнула)) С процом видно сопротивление достаточное было чтобы сработала защита) Заменил шимку, заменил все мосфеты от греха, питание стало подниматься. Но с процессором все равно выключается. Никаких странных шимов уже нет, все четко и синхронно, питание держится чуть дольше, но все равно блин выключается) Хаб тоже новый. Уже) Повергуды не пропадают. Ну вернее пропадают, но уже после данных событий)
Seemann
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2022, 17:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22297_1450170211.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 184.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Ставрополь
Не увидел вопроса в вашем сообщении) да и ответа быть не может, поскольку мало того, что не указан полный состав платы, не указана даже шимка, которую вы меняете... Может там стоит конфигурируемая шимка типа mps или IR? Если так, то, вероятнее всего, заменить ШИМ так просто не получится. Конечно, мы все можем потратить время и постараться найти борду на вашу плату(на которую вы ревизию так же не указали), таким образом понять какая шимка у вас, но было бы правильнее нормально оформить тему
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2022, 17:58 |
Seemann писал(а): Не увидел вопроса в вашем сообщении) да и ответа быть не может, поскольку мало того, что не указан полный состав платы, не указана даже шимка, которую вы меняете... Может там стоит конфигурируемая шимка типа mps или IR? Если так, то, вероятнее всего, заменить ШИМ так просто не получится. Конечно, мы все можем потратить время и постараться найти борду на вашу плату(на которую вы ревизию так же не указали), таким образом понять какая шимка у вас, но было бы правильнее нормально оформить тему Шимка NCP81215, 4+2, даташит на нее есть, прошивки в ней нету. Борды на мою плату нет, как и схемы. Схема есть, видел у человека на каком то форуме, но в открытом доступе нигде нет. Ревизия у всех асусов одинаковая. Вопрос в том, что может привести к откл питания VCORE при таких входных данных.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2022, 20:19 |
Сигнал ALERT# является чем-то вроде системного прерывания, некого маркера обмена по шине. Я это к тому, что не стОит на нём заострять внимание. Раз шина SVID у вас активируется, значит все pgoodы на плате присутствуют. Кстати, вовсе не обязательно, что плату тушит шим проца. Проверить очень просто: один щуп осциллографа на pgood, второй на EN, в зависимости от того, что пропадает раньше, можно сделать вывод, является ли данная шим виновником выключения.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2022, 01:12 |
Seemann писал(а): Проверить очень просто: один щуп осциллографа на pgood, второй на EN, в зависимости от того, что пропадает раньше, можно сделать вывод, является ли данная шим виновником выключения.
EN пропадает позже, когда плата уже отключается. Это первым делом проверил... Про ALERT да, читал. Можно как то микроконтроллером прочитать статус с шима? Атмегой или стм. Не пойму вроде I2C а вроде и нет. Может есть готовые проги для этого.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2022, 20:08 |
Полагаю, для этих задач используется логический анализатор. Тем не менее, вероятнее всего вы слишком глубоко "копаете". Исходя из даташита мы имеем вот такую картину:И ещё
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
фрагмент:
Цитата: Vboot is resistor programmed at startup. The controller will ramp to Vboot and hold at Vboot until it receives a new SetVID command to move to a different voltage.
То есть, присутствует напряжение VBOOT, стартовое, так сказать, которое задаётся резистором, после чего по SVID оно уже редактируется. Соответственно, нужно посмотреть, какой резистор установлен у вас, после чего осциллографом убедиться, что после обмена по SVID картина меняется. Возможно, что оно даже поменяться не успевает... Имеется в виду, что вряд ли плата выключается по статусу SVID, наиболее вероятно, что что-то отгорело вместе с ключом при вашем эксперименте
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2022, 00:43 |
Seemann писал(а): То есть, присутствует напряжение VBOOT, стартовое, так сказать Нет, я же написал в начале, напряжение стартовое я ставил резистором на 150, на всех каналах все фазы включены, выход 1.05в. После ремонта заработали все фазы, я вернул обратно 24.9к (все 0), установил процессор. Напряжение поднимается после обмена по SVID. На плате G752VT (ее не жалко) специально перед этим проверил, тоже ставил 150К по VBOOT, там все поднялось сразу нормально, после возвращения обратно с процессором плата работает. Плата может и правда не из за шимки выключается, вполне может быть что совпало так что система питания была неисправна. Может если бы не это процессор бы полыхнул. Но я реально не могу понять как может VCORE выключаться первым, а не синхронно с VCCSA в случае, если на это влияют какие то внешние факторы. Тем более не понимаю как это может привести к выключению платы) Преследует тупая мысль есть с бутгуардом в хабе, но платы с бутгуардом вроде на кнопку даже не реагируют. По крайней мере у меня такой пациент вообще не шевелился. А тут раз до SVID доходит наверное все нормально... Кстати, судя по даташиту от интела, статус сменяется с первым пакетом setVID от проца, то есть пакет по любому приходит)
Seemann
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2022, 01:29 |
Ну, хаб у вас новый, перед установкой наверняка залили чистый регион. Стало быть БГ не при чём. Если в жизнеспособности проца уверены, то он тоже. Остаются шимки\логика. Цитата: Кстати, судя по даташиту от интела, статус сменяется с первым пакетом setVID от проца, то есть пакет по любому приходит) конечно приходит, раз изначально у вас vboot 0v. Цитата: Повергуды не пропадают. Ну вернее пропадают, но уже после данных событий) по всей плате? или только касаемо питания процессора? Хотя, если EN опускается последним, то, видимо, проблема где-то вокруг проца. Обвязка вся на месте? Уж извините, что спрашиваю банальщину, но зачастую проблема именно в мелочах, типа токовых мониторов, обратной связи и т.д (пины с 1го по 6й, например)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2022, 08:20 |
Seemann писал(а): по всей плате? Вот этого знать не могу, схемы то нет. На шимку на EN приходит ALL_SYSTEM_PGOOD так что я думаю по всей) Seemann писал(а): Обвязка вся на месте? Сравнивал по фото, визуально все на месте. Пробовал снимать нулевики которые ведут на NTC резисторы, думал может там проблема. Тоже нет. Пины CSP проверял, у первой шимки же был один из них выбит, из за чего фаза и сгорела. Но сейчас все ОК... Остальные без схемы проверять это конечно опа, но сегодня еще раз внимательно попробую осмотреть...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2022, 19:56 |
Seemann писал(а): Нигде не могу найти информацию о сопротивлении по чипу n18e-g0-a1 (1660ti) У меня N18E-G2. Но есть G1 со сколом, это TU106?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Сбрасывает питание процессора, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2022, 23:04 |
Seemann писал(а): tu116 Сообщение не в тему Покопался в своем хламе, нашел tu116. Хз рабочий или нет, по 1.8 AON у него 37к, по MAIN 0.095 мегаома. Это на снятом.
