Текущее время: 10 май 2024, 09:55
alvd
Заголовок сообщения: X51 MAIN BOARD REV 2.1 (Asus) Убивает мульт Добавлено: 18 июн 2022, 13:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
Есть Asus. Сам ноутбук X51R. Обозначение на плате: X51 MAIN BOARD REV 2.1 p/n 08G2005XA21J. Надо сделать. И всё бы хорошо, но... Первичные симптомы такие: иногда есть автозапуск, на кнопку не реагирует. Иногда нет автозапуска. Нет изо.
Соответственно мульт получает сигнал с кнопки и в ответ тишина. Был заменен.
Ноутбук стал включаться, проверен в сборе с матрицей. После установки в корпус, ещё до подключения всего, кроме тача - включение, три..пять секунд, звук "пиу..." и... и возврат к первичным симптомам.
Разобрал, проверил на предмет замыканий, на тач как-то не подумалось. Проверил - и опять заменил мульт. После замены мульта проверил в разборе. Работает.
Собрал, воткнул тач... не включается! И снова всё указывает на мульт. IT8511TE BXS
По схеме в мульт с тача идёт всего-то DATA и из мульта CLK.
Так вот, хочу спросить. Может ли тач гробить мульт и как он может это сделать? А то что-то уже напрягает этот парад фейерверков в политехническом музее... И мультов дармовых нет у меня больше.
