Текущее время: 20 ноя 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: X51 MAIN BOARD REV 2.1 (Asus) Убивает мульт
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 12:49
Есть Asus. Сам ноутбук X51R. Обозначение на плате: X51 MAIN BOARD REV 2.1 p/n 08G2005XA21J. Надо сделать. И всё бы хорошо, но...
Первичные симптомы такие: иногда есть автозапуск, на кнопку не реагирует. Иногда нет автозапуска. Нет изо.
Соответственно мульт получает сигнал с кнопки и в ответ тишина. Был заменен.
Ноутбук стал включаться, проверен в сборе с матрицей. После установки в корпус, ещё до подключения всего, кроме тача - включение, три..пять секунд, звук "пиу..." и... и возврат к первичным симптомам.
Разобрал, проверил на предмет замыканий, на тач как-то не подумалось. Проверил - и опять заменил мульт. После замены мульта проверил в разборе. Работает.
Собрал, воткнул тач... не включается! И снова всё указывает на мульт. IT8511TE BXS
По схеме в мульт с тача идёт всего-то DATA и из мульта CLK.
Так вот, хочу спросить. Может ли тач гробить мульт и как он может это сделать? А то что-то уже напрягает этот парад фейерверков в политехническом музее... И мультов дармовых нет у меня больше.
 Заголовок сообщения: Re: X51 MAIN BOARD REV 2.1 (Asus) Убивает мульт
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 17:05
а изолятор с топкейса никто не прикарманил? питание тача с квадратной шиной не замкнуто? может шлейф кучерявый
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 21:31
мульт может палить шлейф матрицы , тач , пульсации 3vsus и само собой неотмытый флюс на ножках мульта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1626
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
в форуме Dell
Алексей
17
5429
16 июн 2017, 20:24
абв Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ
lazerius
23 ноя 2021, 12:54
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 15:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazyjor, torin и гости: 214
