Текущее время: 16 ноя 2026, 13:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
Borhes12
Заголовок сообщения: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора  Добавлено: 27 июн 2022, 15:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
Здравствуйте прошу помощи, ASUS M570DD-DM151T. Схемы нет, boardview тоже нет. Проблема: Низкая частота процессора, вентилятор крутит на полную, читал про замену терморегулятора S59A, поменял оба, изменений никаких, их стоит 2 штуки. Обвязка вроде соответсвует, нашел на аналогичном терморегуляторе bordview, но он там один и идет на gpu. Пробовал снимать оба..температуру gpu показывает адекватно, cpu температура 0(( Куда смотреть дальше ? В AIDE температура процессора 0(((
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора |
MoneyBot
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора  Добавлено: 30 июн 2022, 12:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
FoxDR писал(а): Мощность БП определяется мультиконтроллером по центральной игле разъема, об этом Вам и хотел сказать Serguz05, ранее спрашивая про количество пинов. а Borhes12 [ТС] не вникает и не реагирует на это. а ведь при отсутствии правильного сигнала на третьем пине и получении его мультиком аппарат будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами. ну да и ладно.
stalker310200
Заголовок сообщения: Re: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора  Добавлено: 09 янв 2025, 15:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 май 2018, 15:05 Наличности на руках: 44.11
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Извиняюсь за некропостинг, но дабы не создавать отдельную тему, напишу тут. Столкнулся с аналогичной ситуацией. Замена контроллеров температуры, датчиков температуры, датчика 7717А, мультиконтроллера, все возможные прошивки результата не принесли. Уперся в процессор. Опираясь на boardview от платы X570UD 2.0(есть на просторах), установил перемычку, подтянув(принудительно) 20-й вывод мульта(THRO_CPU#) к +3VA_EC. Частоты процессора перестали быть в ограничении, вентилятор остался на максимальных оборотах.
