Текущее время: 21 ноя 2024, 18:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:44
Здравствуйте прошу помощи, ASUS M570DD-DM151T. Схемы нет, boardview тоже нет. Проблема: Низкая частота процессора, вентилятор крутит на полную, читал про замену терморегулятора S59A, поменял оба, изменений никаких, их стоит 2 штуки. Обвязка вроде соответсвует, нашел на аналогичном терморегуляторе bordview, но он там один и идет на gpu. Пробовал снимать оба..температуру gpu показывает адекватно, cpu температура 0(( Куда смотреть дальше ? В AIDE температура процессора 0(((
 Заголовок сообщения: Re: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:14
зарядка какая. сколько ватт. сколько пин.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:37
Для контроля температуры на этой платформе задействованы следующие элементы:
два терморегулятора S59A (UP1905ama8) или .6026,.6027, .602S и т.д :(APL6002)
несколько полевиков,для подключения шины I2C
термодатчик температуры дискретки
встроенный датчик температуры в проце
мультик.
Все эти элементы сидят на одной шине.
Чтобы найти причину,надо проверять все эти элементы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:44
Зарядка родная 120 ват
а бордвью платформы можете скинуть ? ) без схемы куда копать, какие элементы? то что их проверять это понятно... терморегуляторы заменил s59a которые. Он что с ними что без них показывает 0. Есть фото в большом разрешении матреинки ) Если помните какие полевики, может обведете кружочком ? ))
Последний раз редактировалось Borhes12 27 июн 2022, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:53
повторюсь зарядка какая
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 18:05
Ни схемы,ни бордвью на эту плату нет. Есть простой способ поиска с помощью прозвонки. Один щуп тестера на SDA или SCL (6 или 7 нога S59A),а другим
водим по плате. Сейчас точно не могу сказать и указать элементы,но они расположены между процом и видиочипом. Это будут маленькие шестиногие или
пятиногие элементы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 20:56
зарядка 120 ват, родная )
по форуму нашел в похожих темах что есть такой элемент 7717a , как раз около проца, вроде датчик температуры, на плате завтра посмотрю. На сколько я понимаю это тот же самый 7717u, ?? Как раз идёт на шину i2c
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 21:08
сколько вольт на центральном пине бп. и доходит ли до мульта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
p.s. какой мульт стоит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 21:57
напряжение бэпэшника стабильный 19. извините что не отвечаю сразу между сообщениями 1 час. ноутбук включается система загружается только через некоторое время снижается частота процессора до 400 Гц и вентилятор крутит на полную. в Аиде 64 температура CPU показывает 0. что сделано были заменены термодатчики s59a, завтра посмотрю термодатчик 77 17А который стоит около процессора.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:25
Поменял 7717a нашел 7717u (( эффеката нет (( так же температуру проца 0 показывает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 11:30
Шина I2c заходит в проц. Сколько вольт на SDA , SCL?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 12:06
SDA 2.6 SCL 3.3, пробовал убирать 7717u, ) вентелятор сразу начинает молотить на полную.. а не через 20 секунд грубо говоря ), пробовал убирать s59a реакции никакой, что они есть что нет показания не меняются
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 12:20
Если все элементы сидящие на этой шине исправны (которые можно заменить), то скорее всего, проблема будет в проце.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:28
А вы не пробовали биос обновить до последнего?, было несколько аппаратов с такой проблемой, трем из пяти помогла прошивка
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:07
bios , обновлял до последнего. Какой номинал у данной сборки ? Это если я правильно понял обычная резисторная сборка ? Смущает что у нее верхние выводы звонятся на коротко ....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:22
Я думаю по 2,2 Ком. Платы нет, померять не могу. Обычно в одной сборке если один резистор в обрыве, то второй будет исправен.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:37
Странно, core temp, HWINFO видят все температуры в проце нигде по 0 нет, в AIDA64 CPU -0, а CPU диод температура совпадает с CORE TEMP...
А вот температуру датчиков материнской платы как раз он не видит, по идее должен что то показывать .. если я правильно понимаю за нее как раз и отвечают s59a.
SDA SCL до мультиконтроллера звониться норм..
Если у кого есть возможность запустите что нить типа CPUID Hardware monitor посмотреть как должно быть
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 23:42
Мощность БП определяется мультиконтроллером по центральной игле разъема, об этом Вам и хотел сказать Serguz05, ранее спрашивая про количество пинов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:23
а Borhes12 [ТС] не вникает и не реагирует на это. а ведь при отсутствии правильного сигнала на третьем пине и получении его мультиком аппарат будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами. ну да и ладно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:48
про этот момент не знал, извините что не обратил внимание сразу (((( , 3 пина, получается минус плюс и центральный ( На центральной игле 0. На прямую с центального пина на мультиконтроллер не звониться. У меня такое впечатление что он в воздухе висит, вроде всю плату обшарил так и не нашел куда он идет
Зарядка родная a15-120p1a
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 13:09
добрый день.было что то похожее на деловской плате (зу определялось корректно,но проц больеш 0.8ггц не поднимался) проблема была с сигналом H-prochot его вешал чарджер bq24780s.замена решила проблему
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 13:55
да такой флаг есть.. в hw info по-моему.. чарджер стоит BQ 24780S, какое должно быть напряжение на PROCHOT ? если я правильно помню то 0 .. поправьте ? у меня 4,94 сейчас
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 18:04
Добрый день. Чем все закончилось? Ситуация точно такая же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM151T (X570DD) неизвестный номинал резистора
Borhes12
22 июн 2022, 19:04
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM151T (x570dd) номинал терморезисторов подключенных к s59a
Borhes12
11
1637
05 сен 2022, 16:14
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора
skservice
2427
24 мар 2022, 15:25
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570DD (M570DD) Опознать элемент
alexmorpeh
02 ноя 2022, 17:34
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M570DD (X570DD) нет дежурок
Borhes12
24 авг 2022, 22:38
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Hoks, kairtel, lider-comp, paveell и гости: 90
