Текущее время: 12 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 21:30
Всего доброго, уважаемому сообществу! Заядлых рыбаков с праздником!
Как бы в продолжение своей темы: viewtopic.php?f=40&t=106618&p=799749&hilit=%2AG75VW%2A#p799749..
Около двух лет назад, мудрил с этим скрещиванием, вроде как работает по сей день..
Сейчас ситуация несколько другая, там была матрица LVDS, а тут eDP, печально известная LTN173HT02-P01,
с 40-ка пиновым разъемом.. На внешнем мониторе, нормальное изо, а на матрасе тишина полная?..
Стал щупать, что там на выходе на матрицу? 1-3пин 19V(AC_BAT_INV) есть, 40-ой пин, 3.3V(LCD_VGA_PWM) карта поднимает.
Вроде как дальше, должна матрица ответить карте, сигналом EDP_HPD, а тут полная тишина?.
Без матрицы на шине HPD 100кОм, а вот с подключенным матрасом 27кОм всего то? Не маловато ли?
Предохранители на матрице целые, шлейф прозвонил, все звонится.. Не имел я раньше дело, с этим геморроем,
хотя наслышан об этом чуде Самсунга.. Естественно, чтобы подставить другую рабочую матрицу, ее нужно покупать, и именно такую,
потому что, лично у меня и в ближайшем окружении ее просто нет!?.. Чувствуется, что я опять влез в какой то блудняк?
Кто имел плотное дело с данной матрицей, какие с ней подводные камни и почему она молчит как партизан, может ей еще что то нужно для запуска?
Клиент сказал, что ноут просто потух, изо с родной картой, ни на внешнем, ни на матрице.. Могла родная карта, утащить за собой и матрас?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 21:55
Интересно, как на этой матрице, регулируется яркость, при наличии только одного сигнала BL_EN?
Если я правильно понимаю, то основное питание матрицы(+LCD_POWER), должно появиться после того,
как видеочип опросит матрицу и даст добро?..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:32
LCD_VGA_PWM что на 40 пине это как раз и есть яркость.
а +LCD_POWER долно быть сразу это же 3.3в. это питание логики матрицы. потом уже тогда и hpd при рабочей матрице появится.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 15:13
Это ваши предположения или утверждение, что так оно и должно быть?
Во первых, это не 3.3V, здесь питание, по моим измерениям, 5.35V, а если судить по борде, то 5VS3D..
Во-вторых, добро на подачу этого напряжения, опять же дает видеомодуль, а его и нет, так же, как и нет сигнала BL_EN..
LCD_VGA_PWM 3.3V, появляется сразу же после запуска матери..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 03:39
скорее утверждение (по аналогии с другими схемами, тем более больше ничего подходящего нет по сигналам)
L_VDDEN видеокарта не выдает? тогда тут больше вопросов к видеомодулю чем к матрице.
на PL9001 есть же +5VS3DO ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 14:50
Нет этого сигнала..
Да, напряжение есть, как и на Q4502, напруга 5V имеется, но из-за отсутствия сигнала L_VDDEN,
дальше дело не идет..
Этот видеомодуль, прекрасно работает на такой же точно матери, но только с матрицей LVDS, а вот
с eDP, не в курсе, будет он трудиться или....???
Попробовал подать от ЛБП 3V, на пин EDP_HPD у разъема, по нулям..
Сверился по сигналным линиям, с бордой на видеомодуль, все как бы один в один?..
Единственный по моему вариант, это другая рабочая матрица со шлейфом.. Если не заработает, тогда увы...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 23:18
а сам видеомодуль родной? с этого ноутбука? или хз. как будто не хочет вообще инитить edp интерфейс. на уровне видеобиоса приоритеты и вывод каждого протокола реализован. и все равно питание логики матрицы 3.3v или 5v в данном случае после инита самого видеочипа( глянул для примера dis only от асуса поновее на скайлеке)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 14:05
В том то и дело, что я пытаюсь прикрутить не родной, на мать G75VW, видеомодуль от G75VX..
С модифицированным Бивисом, именно этот модуль, прекрасно работает на этой матери, но с матрицей LVDS,
а с eDP, видимо никак не хочет?.. Различия конечно радикальные.. Если посмотреть на разъем LVDS,
то на нем есть дополнительный, 22-ой пин +3VS..
Я считаю, все упирается в сигнал EDP_HPD_L, и пока его нет, ничего дальше работать не будет,
а вот почему его не поднимает матрица, вопрос?.. :du_ma_et:
Интереса ради, запустил рабочую мать с интерфейсом eDP, промерил разъем, питание только 19V..
После запуска, на секунду появляется +3V_LCD и пропадает, оно и понятно, матрица не подключена и
сигнал EDP_VDDEN, который и включает это питание, тоже пропадает..
У меня же, на проблемной матери, после кнопки, поднимается 3.3V(LCD_VGA_PWM) и висит, подключен матрас или без него,ни какой разницы, пока не выключишь плату, а питание +LCD_POWER, даже и не дергается..
Проверил еще через порт HDMI, все работает...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 02:42
Всем добра!
Попробовал поиграться и слегка переделал схему, чтобы питание +LCD_POWER, подавалось на матрицу,
после кнопки включения.. После нажатия, матрица меняет фон на более темный, после инита, появляется
сигнал BL_EN, 3.2V, думаю, что модуль увидел матрицу, коль выдал добро, но подсветка, увы не зажигается, потом, через 3 сек, BL_EN,
падает на уровень 0.52V и висит.. Изо я так и не увидел.. Решил, что если даже подсветка не включвается, при наличии BL_EN и 19V, экспериментировать дальше не стал, чтобы не угрохать еще и видеомодуль.. Не понятен мне, алгоритм работы данного матраса?
Если учесть, что на LVDS, +LCD_POWER, включается после определения параметров матрицы, возможно и в этом случае, реализовано
похожим способом? Почему то LCD_VGA_PWM, появляется сразу же, после включения матери, и имеется как с матрицей, так и без нее?
:du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
2529
07 сен 2020, 20:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает
Gercco
2845
28 авг 2019, 15:41
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
2674
06 окт 2022, 21:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
kotecute
14
3156
09 апр 2021, 14:37
kotecute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pyrotehnik, sam_001 и гости: 28
