Текущее время: 13 ноя 2026, 13:49
| Автор |
reanimator_serv
Заголовок сообщения: n56vm (n56vm rev 2.3) греется дежурка  Добавлено: 25 июл 2022, 15:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 219 Откуда: rehufy
здравствуйте! прошу помощи у опытных коллег до нажатия кнопки включения есть LDO и 5 силовые потребление 0. при нажатии кнопки кратковременно вспыхивает индикатор на кнопке и на плате, после чего 5вольт силовые падают до 0,2, также 3 вольта силовые падают до 1,4в. ldo не изменяется. потребление 60ма. и ощутимо греется шим дежурки. сопротивление по силовым килооомы. хаб заменил, сеть снял, ключи в дежурке поменял смущает то, что греется шим после нажатия кнопки, хотя по схеме вроде бы ничего не должно нагружать лдо. вообщем я немного в тупике
MoneyBot
Заголовок сообщения: n56vm (n56vm rev 2.3) греется дежурка |
MoneyBot
