Текущее время: 14 ноя 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: n56vm (n56vm rev 2.3) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:34
здравствуйте!
прошу помощи у опытных коллег
до нажатия кнопки включения есть LDO и 5 силовые
потребление 0.
при нажатии кнопки кратковременно вспыхивает индикатор на кнопке и на плате, после чего 5вольт силовые падают до 0,2, также 3 вольта силовые падают до 1,4в.
ldo не изменяется. потребление 60ма. и ощутимо греется шим дежурки.
сопротивление по силовым килооомы.
хаб заменил, сеть снял, ключи в дежурке поменял
смущает то, что греется шим после нажатия кнопки, хотя по схеме вроде бы ничего не должно нагружать лдо.
вообщем я немного в тупике
 Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm rev 2.3) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 17:53
Шим меняли? Сопротивления по 3VS и 5VS какие?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 08:24
шим конечно менял, сопротивление килоомы
подал 5 вольт с лабораторника в момент включения, что то щелкнуло и ноут заработал.
керамику всю просмотрел, ничего не нашлось
ноут работает нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
5711
23 июл 2019, 11:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 15:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VM (N56VM rev 2.3) пришел не включайка...
victorgmt
12 окт 2017, 12:42
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56vm (n56vm rev. 2.3) Нужны номиналы резисторов.
Dastan369
31 май 2019, 12:45
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vm (n56vm re2.3) подсветки нет
xusan
14
4352
07 июн 2017, 19:34
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov, i001546, MORD, segaK_yar и гости: 91
