Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
| Автор |
zunder
Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА  Добавлено: 29 авг 2022, 15:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 06:52 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 42 Откуда: Томск
Доброго дня!
Поступил в ремонт с диагнозом не включается. На кнопку включения реагирует, почти мгновенно ток подскакивает до 900 мА - 1100 мА (скачет). Изображения нет. С винта не грузится, если постоит, кулер включается. Так стоит потом, ток скачет, ничего не происходит.
Бэкап биоса сделали, прошили прошивкой с оф. сайта, ничего не изменилось.
Подскажите, есть у кого на эту плату board view, или repair guide, чтобы напряжения посмотреть, померить. Может есть у кого биос правильный, дайте, пожалуйста?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА |
MoneyBot
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА  Добавлено: 29 авг 2022, 16:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 05:58 Наличности на руках: 29.91
Сообщения: 250 Откуда: Чита
zunder писал(а): Подскажите, есть у кого на эту плату board view, или repair guide Добрый, думаю вам это не к чему , начните с 2007 ( 2001 ), потом переключитесь на видеочип, один из них на прогрев поведется.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА  Добавлено: 29 авг 2022, 16:34 |
| Интересующийся |
t74f писал(а): Добрый, думаю вам это не к чему , начните с 2007 ( 2001 ), потом переключитесь на видеочип, один из них на прогрев поведется. Спасибо! А к чему привязка все таки? Есть bdw? Я нашел на K52JC, сижу, изучаю. В ней U2001 - это хаб. Его греть? Или перекатывать нужно по правильному?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА  Добавлено: 30 авг 2022, 08:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
zunder писал(а): Или перекатывать нужно по правильному? пот правильному это менять на новый, а перекатывать это равносильно тому что просто погреть...
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА  Добавлено: 30 авг 2022, 12:08 |
| Интересующийся |
vit_rus писал(а): Repair Guide под этот ноут. Спасибо! Прогрел, не помогло. Буду снимать перекатывать.
