Текущее время: 13 ноя 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:45
Доброго дня!
Поступил в ремонт с диагнозом не включается. На кнопку включения реагирует, почти мгновенно
ток подскакивает до 900 мА - 1100 мА (скачет). Изображения нет. С винта не грузится, если постоит,
кулер включается. Так стоит потом, ток скачет, ничего не происходит.
Бэкап биоса сделали, прошили прошивкой с оф. сайта, ничего не изменилось.
Подскажите, есть у кого на эту плату board view, или repair guide, чтобы напряжения посмотреть,
померить.
Может есть у кого биос правильный, дайте, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:21
Добрый, думаю вам это не к чему , начните с 2007 ( 2001 ), потом переключитесь на видеочип, один из них на прогрев поведется.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:34
Спасибо! А к чему привязка все таки? Есть bdw? Я нашел на K52JC, сижу, изучаю. В ней U2001 - это хаб. Его греть? Или перекатывать нужно по правильному?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:41
Это абсолютно разные платформы, K52DR не имеет хаба, там северный и южный мост отдельно, северный мост 2007 который у вас 90% сдох, прямо под СО.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 08:01
Repair Guide под этот ноут.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 08:42
пот правильному это менять на новый, а перекатывать это равносильно тому что просто погреть...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 12:08
Спасибо!
Прогрел, не помогло. Буду снимать перекатывать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:49
Так же проверьте на предмет оторванных тятоков
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 15:35
Перекатка на свинец помогла, стартанул, появилось изображение. Буду собирать и проверять целиком.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 13:58
скорее повелся на прогрев
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 10:11
Ноутбук работает, тему можно закрыть. Всем откликнувшимся, большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
6170
09 июн 2017, 22:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52d (k52dr rev. 2.2) иногда стартует. нет стабильности
oskarx
26 янв 2023, 14:27
oskarx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
4735
24 авг 2017, 16:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52D (K52DR rev 2.0) нужен BIOS
ilyhmen
21 авг 2017, 16:00
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52D (k52dr rev 2.2) невключайка
Vladimir14
20 апр 2018, 08:56
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
