Текущее время: 18 май 2024, 10:24
zunder
Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА Добавлено: 29 авг 2022, 16:45 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 07:52 Наличности на руках: 64.07
Сообщения: 35 Откуда: Томск
Доброго дня!
Поступил в ремонт с диагнозом не включается. На кнопку включения реагирует, почти мгновенно ток подскакивает до 900 мА - 1100 мА (скачет). Изображения нет. С винта не грузится, если постоит, кулер включается. Так стоит потом, ток скачет, ничего не происходит.
Бэкап биоса сделали, прошили прошивкой с оф. сайта, ничего не изменилось.
Подскажите, есть у кого на эту плату board view, или repair guide, чтобы напряжения посмотреть, померить. Может есть у кого биос правильный, дайте, пожалуйста?
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА Добавлено: 29 авг 2022, 17:21 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
zunder писал(а): Подскажите, есть у кого на эту плату board view, или repair guide Добрый, думаю вам это не к чему , начните с 2007 ( 2001 ), потом переключитесь на видеочип, один из них на прогрев поведется.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА Добавлено: 29 авг 2022, 17:34 |
t74f писал(а): Добрый, думаю вам это не к чему , начните с 2007 ( 2001 ), потом переключитесь на видеочип, один из них на прогрев поведется. Спасибо! А к чему привязка все таки? Есть bdw? Я нашел на K52JC, сижу, изучаю. В ней U2001 - это хаб. Его греть? Или перекатывать нужно по правильному?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА Добавлено: 30 авг 2022, 09:42 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,285.99
zunder писал(а): Или перекатывать нужно по правильному? пот правильному это менять на новый, а перекатывать это равносильно тому что просто погреть...
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА Добавлено: 30 авг 2022, 13:08 |
vit_rus писал(а): Repair Guide под этот ноут. Спасибо! Прогрел, не помогло. Буду снимать перекатывать.
